Murray Schneefräse mit Tecumseh Motor, aufrüsten
Serverzeit: 04 11 2026  10:29:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31319)
BID = 977432
HansiE
Hallo an alle, erstmal ein frohes neues Jahr das kurz bevorsteht!
Ich möchte eine Murray Schneefräse auf Vordermann bringen und aufrüsten.
Schneefräse:
Murray Ultra 10/29"
Tecumseh Motor
Tecumseh Motor Modell: HMSK100 159392W (H)
Type: YTPXS3582BF (könnte aber auch ein Punkt oder Beistich zwischen dem "S" und der "3" sein)
Die Schneefräse hat einen Seilzugstarter der leider kaputt gegangen ist.
Ein Original kostet vor Ort unglaubliche 300€, ein Billiger Nachbau den ich bestellt habe hat leider nur die ersten Startversuche überstanden. (die Maschine geht recht leicht an und der Seilzugstarter wird auch mit Gefühl betätigt und nicht bis zum Ende gezogen)
Ich habe nun einen Tecumseh E-Anlasser 12V 0,5KW gekauft,
Einen LED Arbeitsscheinwerfer 12 – max 24V 20W
Lichtschalter
Taster für den Anlasser
2x Bleiakku Wartungsfrei 12V 7Ah = 12V 14Ah
folgende Teile werde ich noch benötigen:
Magnetschalter
Laderegler
Gleichrichter?
Nach Recherche (Explosionszeichnung im Anhang) ergab sich dass die LiMa leider nur 18W Leistung bringt, da heißt es wohl nach Arbeitsende den Akkusatz an ein Ladegerät zu hängen.
Jetzt stellen sich meine Fragen, welchen Magnetschalter (Leistungsrelais) brauche ich der dem E-Anlasser gewachsen ist, ich konnte leider zu den gefundenen Typen im Netz keine Datenblätter ausfindig machen.
Das selbe gilt auch für den Laderegler, welcher Typ lädt den Akkusatz ohne ihn zu beschädigen (Ladestrom) und macht die LiMa nicht kaputt.
Anscheinend werden ständig die Probleme im Netz diskutiert, LiMa durchgebrannt, Akku wird nicht vollgeladen oder Laderegler befeuert mit zu hoher Spannung die Elektrik.
Quick Referenz, einige Ersatzteile
Der Elektronikbot meint, dass der Link Spam ist. Bitte an einen Moderator oder den admin wenden.
im Anhang eine Explosionszeichnung:
HMSK100-159392W.pdf
Beste Grüße
Hans
PDF anzeigen
BID = 977446
HansiE
habe soeben einen Magnetschalter gut gut Glück bestellt, es wird sich zeigen ob dieser verlässlich funktioniert (keine technischen Angaben gefunden).
Meine anderen Fragen sind natürlich noch offen
LG Hans
BID = 977449
So mal Klartext: Dein Anlasser zieht rund 42A. Beim Anlassen kann das auch deutlich mehr sein!
Deine Lima mit 18 W kann bestenfalls den Scheinwerfer versorgen . An Ladestrom für den Akku brauchst du da gar keinen Gedanken verschwenden. Sofern du die Möglichkeit hast lade den Akku extern am Netz. Dazu reicht ein normales Akkuladegerät. An Deiner Stelle würde ich da einen Scheinwerfer mit eigenem 12V Akku verwenden. Diesen Akku kannst du mit den beiden anderen Akkus parallel oder gleich mit einem richtigem 12 V 36Ah Akku ersetzen und diesen dann zum Anlassen und für die Versorgung des Scheinwerfers verwenden.
Die Lima im Motor würde ich nicht zusätzlich belasten, dafür ist die einfach zu Schwach!
BID = 977464
HansiE
Servus,
Ja der E-Anlasser hat mächtig Dampf unter der Haube.
Bei den 14Ah Akkukapazität (Wartungsfrei) wäre der Ordnungsgemäße Ladestrom 1,4A.
Die LiMa wird diese Leistung wohl nicht ganz schaffen, von dem her mache ich mir weniger Gedanken das der Akkusatz Schaden nehmen wird, nur eine Überlastung der LiMa soll ja auch vermieden werden.
Der Betriebsscheinwerfer wird natürlich nur bei schlechten Sichtverhältnissen verwendet, in der restlichen Zeit kann der Akku etwas angeladen werden.
Einen Wartungsfreien 23,5Ah Bleiakku habe ich auch, aber der war mir etwas zu groß.
Ein manuelles laden zu Feierabend wird nicht ausbleiben, vielleicht nur an einzelnen Tagen und da wäre ich schon sehr froh.
Lg Hans
BID = 977478
Wozu brauchst du denn eine Schneefräse?
Hier sieht das so aus:
BID = 977659
HansiE
perl hat am 28 Dez 2015 04:32 geschrieben :
Hallo Perl,
um die Wiese und die Sträucher ab zu fräsen
Na mal im Ernst, ob sie dieses Jahr noch Einsatzfinden wird weiß ich nicht aber ich möchte es nicht darauf ankommen lassen. Für den Ernstfall steht noch eine zweite Schneefräse parat. Es ist aber auch nervig eine Fräse im Winter ständig zu transportieren, darum wurde im Sommer auch eine zweite angeschafft. Vor allem wenn eine der Fräsen wieder auf einem Flachdach Einsatz finden wird.
Hat nun jemand eine Lösung bezüglich Laderegler und brauche ich für diesen noch einen Gleichrichter?
LG Hans
BID = 977681
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wenn Du mit dem Umbau fertig bist siehts so aus --> https://youtu.be/23mBZ6vgpGo oder ?
BID = 977686
nabruxas
Monitorspezialist
Mit der richtigen Nachrüstung, also ein paar Blechteile vom OBI, freilich auch die Lichtmaschine und Laderecgler, schaut es dann so aus -> Link
Das macht was her und beeindruckt auch die skeptischen Nachbarn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 29 Dez 2015 21:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194176034   Heute : 25011    Gestern : 65408    Online : 975        4.11.2026    10:29
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
