Siemens SpüMa SN55M585eu/25
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undicht
Serverzeit: 12 11 2026  02:24:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN55M585eu/25 --- Undicht
Suche nach Siemens Undicht
BID = 977344
Swallow05
Defekt : Undicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN55M585eu/25
Ich bekomme bei meiner Spülmaschine den Fehler E15 im Display angezeigt.
Nach meiner Erkenntnis bedeutet das: Wasser in der Bodenwanne.
Ich habe seitdem folgende Arbeiten ausgeführt:
1. Wechsel der Wassertasche, da die alte sehr verdreckt war, und eine
Reinigung unmöglich war.
2. Montage eines Pumpentopf-Abdicht Set
Leider führten diese Arbeiten zu keinem Erfolg. Nachdem ich die Maschine im normalem Programm gestartet habe, habe ich nach einer gewissen Zeit ( ca 30 min ) eine Undichtigkeit links hinter der Wassertasche festgestellt. Darauf hin habe ich die Wassertasche wieder entfernt um nach der Ursache zu suchen, konnte aber leider nichts entdecken. Wäre sehr dankbar, wenn mir hier jemand den entscheidenen Tipp geben könnte.
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 977345
derhammer
Außer dem roten Pfeil ist da nichts zu erkennen.
Sitzt die Dichtung vom Wärmetauscher Expansionsring richtig???
BID = 977347
Swallow05
Ja, der Dichtring ist neu, und habe ich auch auf richtigen Sitz geprüft.
BID = 977348
Swallow05
Die undichte Stelle ist auf den Fotos nicht zu erkennen.
Wenn ich mit einer Taschenlampe an den äußeren Anschluß vorbei leuchte, sehe ich das hinter dem Schlauch am tropfen. Ich habe die Stelle wo ich durchleuchte mit ein Pfeil markiert.
BID = 977365
derhammer
Es könnte Lochfraß sein. Behälter innen prüfen auf Löcher
BID = 977368
Swallow05
Lochfraß ? Aber doch nicht nach 5 Jahren
BID = 977374
derhammer
Aber natürlich, geht sogar schneller
BID = 977396
Swallow05
derhammer hat am 26 Dez 2015 21:32 geschrieben :
Ich habe nun vor, mal die komplette Bodenwanne zu demontieren,dann kann ich mir das von unten mal besichtigen, vielleicht finde ich da ja ein Leck. Kannst du mir da mal eine Anleitung geben, wie ich da vorgehen muss ?
Ist glaube ich sehr aufwendig.
BID = 977406
derhammer
Bringt nichts, da von unten eine Bitumenmasse verklebt ist. Den Innenbehälter mit einer sehr hellen Lampe ableuchten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254942   Heute : 943    Gestern : 9083    Online : 237        12.11.2026    2:24
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
