Loewe LED-FS Connect 26 SL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht mehr ein
Serverzeit: 21 11 2026  22:55:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Loewe Connect 26 SL --- schaltet nicht mehr ein
Suche nach Loewe
BID = 977145
reklami
Geräteart : LED TV
Defekt : schaltet nicht mehr ein
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Connect 26 SL
hallo werte Elektroniker.
ich habe ein loewe connect 26 sl.
dieser lässt sich nicht mehr anschalten.
die led am tv leuchtet ohne zu blinken konstant rot.
die led am tv blinkt, wenn man auf der Fernbedienung irgend eine taste drückt.
bevor er nicht mehr anging, schaltete er sich immer nach lust und laune von selber aus, in den standby Modus.
woran kann daS liegen ?
BID = 977147
reklami hat am 23 Dez 2015 01:57 geschrieben :
Vermutlich daran,das er kaputt ist...
BID = 977153
Das hat er nicht aus Lust und Laune gemacht, das waren die (preisgünstig zu reparierenden) Anfänge des Fehlers oder das ansprechen einer Schutzschaltung. Durch das weiterbetreiben eines defekten Gerätes ist der Fehler nun halt größer geworden. Glück gehabt. Es kommt auch schonmal vor das daraus ein Brand wird.
PS: Reparier mal deine Tastatur, die schreibt nur noch klein. Da dies in Foren als unhöflich gilt, führt das zu weniger und unfreundlicheren Antworten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444059   Heute : 19839    Gestern : 29111    Online : 730        21.11.2026    22:55
