Miele SpüMa G605SCi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm endet nicht
Serverzeit: 09 11 2026  09:12:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G605SCi --- Programm endet nicht
Suche nach Miele Programm endet nicht
BID = 977005
olli43
Defekt : Programm endet nicht
Gerätetyp : G605SCi
S - Nummer : 16/45202654
Guten Morgen,
unsere Miele G605SCI will nach 16 Jahren nicht mehr so wie sie soll:
der Lüfter läuft nach Programmende permanent weiter und das Geschirr ist weder ordentlich sauber noch trocken.
Was kann da defekt sein?
mfg olli43
BID = 977457
olli43
Ich nochmal :
es ist nicht der Lüfter sondern die Ablaufpumpe (m8), die nicht ausgehen will.
Laut Schaltplan könnte der Schwimmer bzw. der Schwimmerschaler (B8/3) hängen. (oder kann es auch der Programmschalter sein?)
Frage: wo sitzt der Schwimmer und wie kann ich dessen Funktion testen?
mfg olli43
BID = 977463
derhammer
Eventuell Wasser in der Bodenwanne
Seitenwand oder Sockelblende entfernen.
Teilweise quillt der Schwimmerschalter auf
BID = 977485
olli43
Stimmt.Vielen Dank für den Tip.
Nach Entfernen des Wassers und einem Vorspülgang befindet sich erneut Wasser in der Bodenwanne.
Bleibt die Frage, wo die undichte Stelle sein könnte. Gibt es außer dem Zulaufschlauch eine andere mögliche Leckstelle?
BID = 977505
derhammer
Ja, klar.
BID = 978307
olli43
Naja, von jemandem mit Deinem Erfahrungshintergrund hatte ich mir eigentlich schon einen ewtwas konkreteren Hinweis erhofft.
z.B. die Verschaubung des oberen Schwenkarmes zu überprüfen.
Hat sich die im Laufe der Zeit gelockert, kann man das Problem ganz ohne Ersatzteil, sogar ganz ohne Werkzeug und Demontage der Maschine beheben.
Möglicherweise ist das sogar eine der häufigsten Fehlerquellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232262   Heute : 1797    Gestern : 7979    Online : 225        9.11.2026    9:12
