2 Stromzähler, wie ansteuern |
BID = 976766
Holzner Gerade angekommen
Hallo Forum,
ich muss mich heute an euch wenden, da es widersprüchlich Aussagen über mein Anliegen gibt. Evtl habt ihr für mich einen Ratschlag
Mein Haus wird mit einer Strom-Fußbodenheizung beheizt. Ich habe zwei Stromzähler, einen für den Haushaltsstrom und einen für den Heizstrom, beide befinden sich im Keller.
ICh möchte nun in zwei Zimmer zusätzlich eine Infrarotheizplatte installieren, diese wird an der Wand montiert und dort in eine freie Steckdose gesteckt, diese Steckdose läuft jedoch in den Zähler für Haushaltsstrom.
Ich würde gerne jedoch hier den Heizstromzähler ansteuern....
Ein Elektriker meinte ich müsste vom Wohnzimmer 1 OG in den Keller zum Heizstromzähler eine Leitung legen, also durch die Decke bohren.
Der Heizplattenverkäufer meinte, dass würde ganz Einfach gehen, in dem man im Sicherungskasten was "umstellt"???
Wie ´seht ihr das Ganze?
Vielen lieben Dank schonmal
Weihnachtliche Grüße
christoph
BID = 976767
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
| | Ein Elektriker meinte ich müsste vom Wohnzimmer 1 OG in den Keller zum Heizstromzähler eine Leitung legen, also durch die Decke bohren. |
Das ist leider die Lösung.Die neue Leitung ist dann nur
für die Heizstrahler.
Wenn man die vorhande Leitung des Zimmers an den Heiz-
Stromzähler anklemmt,würden ja alle elektrischen Verbraucher
in dem Zimmer über den Heiz-Stromzähler laufen !
BID = 976771
| | Der Heizplattenverkäufer meinte, dass würde ganz Einfach gehen, in dem man im Sicherungskasten was "umstellt"??? |
nur dumm das da eben im 1 OG der 2te Tarif nicht vorhanden ist ! Also kurz und knapp der Verkäufer hat dir da Mist erzählt!
BID = 976778
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
... es sei denn das genau diese Steckdose eine Leitung für sich alleine bis in den Keller hat.
Wenn dies so ist dann rate ich dir Lotto zu spielen, weil die Warscheinlichkeit wohl gegen 0 geht.
BID = 976792
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Ist der Heizungszähler überhaupt ganztägig aktiv? Nicht, dass der bloß ab 22 Uhr zur Ladung von Nachtspeicheröfen freigegeben wird...
BID = 976794
Rial Inventar
| | Mein Haus wird mit einer Strom-Fußbodenheizung beheiz |
Ich kann mir nicht vorstellen,daß die nur Nachts heizt
BID = 976805
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Es gibt sehr wohl Elektro-Speicherheizungen, die als Fußbodenheizung ausgeführt sind. Das war in den 1980ern mal sehr populär...
Zumeist sind da wirklich Freigabezeiten zu beachten, d.h. festgelegt frei sind nur die Stunden zwischen 22:00 und 06:00 Uhr. Dazwischen gibt es (u.a. abhängig von der Außentemperatur) auch noch Zwischenfreigaben um nachzuheizen (meist irgendwo zwischen 09:00 und 11:00, sowie zwischen 14.00 und 16:00 Uhr)
Ich kenne hier n der Region mehrere Anlagen, die nach diesem Prinzip funktionieren. Bei guter Einstellung der Steuergeräte und mit etwas Disziplin kann man damit sehr gut leben.
Ob es aber sinnvoll ist, an den Heiztarifzähler auch Direktheizgeräte anzuschließen, sei mal dahingestellt... Wenn's einem kalt ist, ist vermutlich gerade keine Freigabezeit...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 976839
...was sagt der VNB dazu, das da am Niedertarifzähler was beigeklemmt werden soll
BID = 976843
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Primus von Quack hat am 18 Dez 2015 22:26 geschrieben :
Solange es nicht verplompt ist, wurscht.
Kannst ja auch ohne Heizung HT und NT bekommen. Hatte ich mal. Ein Zähler, 2 Zählwerke.
BID = 976849
...da wäre ich mir mal nicht so sicher ...es gibt Niedertarifverträge das steht die Anschlussleistung drin, da ist nix mit beliebig dazuklemmen
BID = 976852
Primus von Quack hat am 19 Dez 2015 03:28 geschrieben :
Zeig mal her, noch nie gesehen....
BID = 976861
Trumbaschl Inventar
Letzten Endes sollte das der Elektriker wissen. Mein Verdacht(!) geht aber in die Richtung, dass wenn zwei Zähler vorhanden sind der Heiztarif nur für die Speicherheizung vorgesehen ist. Das ist aber wie gesagt ein Verdacht, ein Elektriker aus der Gegend sollte die Netzbetreiber-Regeln genau kennen.
BID = 976888
Elektro Freak hat am 19 Dez 2015 06:12 geschrieben :
...damit kann ich mangels eines Solchen nicht Dienen  Frage doch mal in Deinem Freundes-/Verwanden-/Kollegenkreis ob da jemand einen Niedertarifzähler hat und ob Du den Vertrag man sehen darfst
...aber es dürfte sich von selbst erklären das der VNB es nicht toll findet wenn man alles mögliche was einem gerade einfällt an den billigeren Strom hängt, oder ?  Sonst könnte man ja gleich das ganze Haus dran hängen und den Hochtarifzähler stilllegen
BID = 976917
Trumbaschl Inventar
| | ...aber es dürfte sich von selbst erklären das der VNB es nicht toll findet wenn man alles mögliche was einem gerade einfällt an den billigeren Strom hängt, oder ? Sonst könnte man ja gleich das ganze Haus dran hängen und den Hochtarifzähler stilllegen |
Bei manchen Anbietern gibt es das, siehe oben. Da läuft während der Freigabezeit alles auf Nachttarif.
| | In Österreich z.B. bei der BEWAG (oder wie die jetzt heißen, wahrscheinlich Energie Burgenland oder so) so, da spielen bei der Umschaltung teilweise Bussteuerungen verrückt und das ganze Haus leuchtet oder ist dunkel. |
BID = 976977
...die Doppeltarifzähler die ich kenne haben zwei Zählwerke eins für HT und eins für NT oder es sind zwei Zähler im Schrank was der Fragesteller jetzt hat weiss ich nicht
