SpüMa Siemens S9W1S --- nur ein Programm funktioniert Suche nach Siemens |
BID = 976646
Hogla Neu hier
Beiträge: 36 Wohnort: Perchtoldsdorf
Defekt : nur ein Programm funktioniert
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9W1S
S - Nummer : SE 63630/13
FD - Nummer : FD 8001
Typenschild Zeile 1 : 210084
Liebe Grüße!
Nachdem mir hier schon einmal bei einem Trockner und einer Waschmaschine geholfen wurde (beide laufen immer noch!!!), ein neues Problem.
Bei obigen Gerät funktioniert nur das "schwächste" Programm - "55° leicht verschmutzt". Dieses jedoch einwandfrei - also sollte die Hardware funktionieren.
Die 2 "besseren" Programme starten fehlerfrei und beginnen auch mit Wasser zu spülen. Nach einiger Zeit ist jedoch kein Wasser mehr in der Maschine und der Motor dreht leer durch.
Wirkt irgendwie nach Obsoleszenz - dass sich die Maschine während dem Spülvorgang bei den "stärkeren" Programmen das Wasser rauspumpt, nicht jedoch beim einfachsten Programm?
Was kann da los sein ist ein mir komplett unlogisches Fehlverhalten?
Gibt's zu der Type irgendwo ein Servicemanual - finde im Netz nichts?
lG
Hogla
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hogla am 16 Dez 2015 21:23 ]
BID = 978915
Laura86 Gerade angekommen
Hallo Hogla,
konntest du dein Geschirrspüler-Problem lösen? Meine Maschine hat eine ähnliche Macke und ich verstehe nicht woran es liegen könnte.
Viele Grüße
Laura
BID = 978938
derhammer Urgestein
Ablaufventil Wärmetauscher prüfen
BID = 986864
Hogla Neu hier
Danke @ derhammer
Habe jetzt sowohl hier als auch im Netz gesucht. Nachdem mein Geschirr nach den erfolglosen Spülversuchen richtig weiß war (Kalk oder Salz?) und das Ventil anscheinend auch mit der Regenerierdosierung zu tun hat leuchtet dein Tipp voll ein. Habe hier wirklich gesucht... ...aber welches ist das Ablaufventil gibt's ein Foto von einer baugleichen Linksansicht der "Wassertasche" mit Markierung?
lG
Hogla
BID = 986865
Hogla Neu hier
Sollte dann wohl das 00611316 sein, oder? Ist das ein Standartteil der auch bei meiner alten GSM passen sollte?
lG
Hogla
BID = 986866
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
EIn Foto mit Markierungen habe ich nicht, aber vllt. hilft Dir das hier, auf Seite 4, Pos. 16.6875 ist das besagte Ventil.
Das vorhandene Ventil muss ja nicht defekt sein, erst mal elektrisch auf Durchgang
prüfen (Flachstecker abziehen), wenn ok, ausbauen und mechanische Prüfung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 6 Apr 2016 23:07 ]
BID = 986868
Hogla Neu hier
Danke vielmals! Ja, das hilft.
Nur ist es das linke oder rechte Ventil? (von links außen gesehen)
lG
Hogla
BID = 986871
Lt. Explo dürfte da nur ein Ventil sein, im Zweifelsfall beide prüfen und falls sie gleich sind evtl. ein Foto machen, habe unter Ablaufventile Siemens zwei verschiedene gefunden.
Wenn Du Dich bis morgen gedulden kannst, schau ich mir das mal "live" an, habe in der Firma noch so eine Regenerieranlage rumliegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 6 Apr 2016 23:27 ]
BID = 986873
| | Wirkt irgendwie nach Obsoleszenz |
Nach 16 Jahren darf ein Teil durchaus mal kaputtgehen, bei 16 Monaten könnte man davon sprechen.
BID = 986886
Nach Begutachtung einer Enthärtungsanlage dürfte es das rechte Ventil sein, identisch mit 00611316.
VG
BID = 986890
Hogla Neu hier
Danke vielmals silencer300. Hab' gerade keine Zeit, hoffe aber in ein paar Tagen an die GSM gehen zu können.
@Mr.Ed: Hast natürlich Recht. Ist mir nur so vorgekommen, weil ich das Gefühl gehabt hab', dass sich die Maschine während des Spülens das Wasser "absichtlich" rausgepumpt hat.
BTW: Wirklich super hier. Einen Trockner, eine Waschmaschine und jetzt hoffentlich auch die GSM mit eurer Hilfe repariert. DANKE!
BID = 986903
derhammer Urgestein
Das abgebildete Ventil ist das Regenrierventil, hat mit der Entleerung des Wassereinlauf nichts zu tun.
311611 ist hier in diesen alten Modellen nicht vorhanden, nur in den neueren Geräten ab 2008.
BID = 986907
@derhammer: Dann stimmt aber die Explo mit der tatsächlich verbauten Komponente nicht überein, obwohl die E-Nummer passt.??!! Der TE hat 2 Ventile verbaut und die Einheit, die ich hier liegen habe (von 2006), hat auch 2. Wo liegt der Fehler?
BID = 986909
prinz. Moderator
| | Wo liegt der Fehler? |
An der Überganszeit
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 987006
Hogla Neu hier
Also so sieht's bei mir auf der linken Seite aus.
Sieht irgendwie anders aus als alle Bilder, die ich genau von der Type bis jetzt gesehen hab'.
