Bosch SpüMa sbv51e00eu65
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Feder/Gegenzug/Gegengewicht
Serverzeit: 24 11 2026  19:06:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch sbv51e00eu65 --- Feder/Gegenzug/Gegengewicht
Suche nach Bosch
BID = 976544
Antun
Defekt : Feder/Gegenzug/Gegengewicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : sbv51e00eu65
Typenschild Zeile 1 : 013040265333002659
Guten Abend an die Kenner des Forums und alle Anderen.
Heute Abend gab es einen lauten Schlag beim aufmachen der Einbau-Geschirrspüler-Tür und seit diesem Zeitpunkt sind die Türen viel schwerer als üblich bzw. fallen bis zum unteren Anschlag unkontrolliert runter und haben mich bereits dadurch an der linkem Knie; weil drauf gefallen; verletzt. Es wird aufgrund dessen wohl einen kräftigeren blauen Fleck in der Gegend geben!
Da ich mich in der Materie nicht auskenne, gehe ich davon aus, dass sich die Federn/Gegenzug/Gegengewicht oder was aus immer, ausgehängt hat und das dadurch evtl. auch der einer oder anderer Teil zur Bruch ging/gegangen ist. Oder andersrum. Zuerst ist irgendetwas an Plastikteilen evtl. kaputt gegangen und dann gab es den Schlag. In Moment ist dies für mich leider nicht feststellbar.
Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin zwar nicht vom Fach, jedoch ein ausgebildeter Schreibmaschinen-Mechaniker für mechanische, halb elektrische sowie elektrische Schreibmaschinen, dadurch dürfte mir zumindest Wirkungsweise einer Federmechanik nicht gänzlich fremd sein.
Was muss ich da tun, bzw. wie muss ich da vorgehen um den entstandenen Fehler zu reparieren? Wie kriege ich zuerst dein Einbau-Geschierspüler aus der Küchenarmatur heraus? Sichtbare Schauben oder dergleichen gibt es nicht. Nur eine Gummi-/stare Plastikdichtung.
Gibt es Bilder darüber, denn egal wie ich SuFu einspanne und befrage, bekomme ich keine oder keine brauchbare Ergebnisse.
Kann mir jemand bitte mit Rat und Tat und, was für mich sehr wichtig ist; weil ich ein Augenmensch bin; auch mit Bildern, denn; wie bereits bekannt; ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte, zur Verfügung stehen.
Den beigefügten Bilder bitte, alles nötige an Typ-Bezeichnungen entnehmen.
In der letzten Zeile im untersten Bild steht folgendes geschrieben: sbv51e00eu65
Danke.
BID = 976592
derhammer
Das ist der Fehler an der Verbindung Seil und Feder zu suchen. Gerät ausbauen. Linke und rechte Seitenwand weg und alles erneuern.
Öffnet die Tür weiter als 90°???
BID = 976597
derhammer
Hast PM
BID = 976611
Antun
Hallo derhammer,
danke für so eine rasche Antwort.
Ich suche; da ich die Materie nicht kenne; nicht explizit nach einen Seilzug und/oder eine Feder, sondern, nach dem was mir vor mehr als 30 Jahre in der Metallehre vermittelt wurde, bin ich der Meinung; was nicht unbedingt stimmen müsste; so eine Verbindung in dem Geschirrspüler vorfinden zu müssen. Schließlich muss das Ding, auf die eine, oder auf die andere Art und Weiße funktionieren.
Die Tür bleibt bei 90 °. Nur im oberen Drittel wird die selbige nicht mehr abgebremst wie früher, sondern entwickelt seinen Eigenleben, was ich gestern Abend nicht erwartet hatte und dadurch bekam ich einen heftigen, schmerzlichen Schlag auf das linke Knie, weil ich die selbige einem freien Fall überließ. Mein linkes Knie bremste eben den freien Fall der Tür ab.
Da ich das Problem mit der überschlagen der Tür kenne, habe ich es bisher nicht dazu kommen lassen, dass die selbige unten voll aufschlägt. Sondern, fürhe die Tür nach der Öffnung bis zum unteren Anschlag per Hand durch.
Verständigungsfrage:
Müssen beide Seitenwände erneuert werden um das bestehende Problem der Tür zu lösen, oder sind irgendwelche (Plastik)Teile unter den Seitenwänden, welche erneuert werden müssen?
Danke.
LG
Antun
BID = 976615
derhammer
Die Seilzüge und Federn laufen in der Bodengruppe links und rechts zu den Türscharnieren. Seilzüge und Federn müssen neu.
Daher muss Gerät ausgebaut und Seitenwände entfernt werden
BID = 976632
Antun
Hi derhammer,
was ich noch fragen wollte, wie kriege ich die seitliche Gummi/Plastikabdichtung ab, ohne die selbige noch mehr zu beschädigen, als ich dies bereit tat? Oder ist dies vom Hersteller eine eingeplante/gewollte Soll-Bruch-Stelle?
Gestern Abend habe ich probiert die selbige von rechts unten nach rechts oben abzuziehen, jedoch ist mir dies leider nicht gelungen. Stattdessen reiste das Ding ab bzw. an.
Einen Teil von ca. 8 cm ist dabei ab- bzw. angerissen. Die Unterplastik ist gerissen und die Gummidichtung; wie dies an den beiden beigefügten Bilder; rote Kreise beachten; zu sehen ist, ist angerissen.
Ich habe es sofort verklebt und der Geschirrspüler ist noch immer dicht, zumindest war er gestern Abend wo ich dies gemacht hatte. Der selbige lief den ganzen Auto-Waschprogramm durch, ohne einen Tropfen Wasser seitlich laufen zu lassen.
Folgendes probiert ich. Der Geschirrspüler lässt sich nur im unteren drittel der Tür für 1 bis 2 mm seitlich zum Holz-Einbauschrank verschieben. Nach hinten lässt er sich überhaupt nicht verschieben/verrücken.
Also, die entscheidende Frage ist nun; wie mache ich dies nach Möglichkeit den evtl. nötigen Kollateralschaden so gering wie möglich zu halten/verursachen?
Hilft da vielleicht die Schraubenzieher-Methode? Die Plastik-Gummidichtung-Leiste von unten nach oben sanft heraus zu drücken? Oder ist die selbige irgendwo befestigt und man dies beachten sollte?
LG
Antun
BID = 976633
derhammer
Seitenwand demontieren und dann nach oben rausschieben.
Geht wirklich nur im ausgebauten Zustand
BID = 976634
derhammer
Entweder sind die Befestigungsschrauben oben an der Geräteaußenkante links und rechts oben an der Arbeitsplatte verschraubt oder links und rechts an der Kante vom Spülbehälter.
BID = 976635
derhammer
Eventuell muss das Gerät mittels Füße verstellen nach unten abgesenkt werden
BID = 976650
emsbruder
Moin, wende dich an den Werkskundendienst.Die machen das umsonst fertig.Ist ein bekanntes Problem.
BID = 976795
Antun
@ derhammer
Vielen Danke für Deine wertvolle Tipps. Der Geschirrspüler ist im oberen Drittel mit zwei Schrauben an die Holzarmatur befestigt. Deswegen habe ich ihn, weil ich dies übersah, nicht bewegen können.
@ emsbruder
Vielen Dank für diesen wertvollen Tipp. Da sich der Geschierspüler in der Mietwohnung der Oma befindet habe ich den Vermieter; da sein Gerät; verständigt und der Küchenbauer kommt die Tage irgendwann vorbei und dann, wie der Franz dies schon sagt; "Schau'n mer mal" was weiter passiert.
Beim Bosch-Kundendienst sagten die mir heute telefonisch, dass es unter bestgimmten Umständenn Kulanzanträge gibt und unter bestimmten Umständen die Angelegenheit von denen wieder; womöglich auch kostenlos; in Ordnung gebracht wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500015   Heute : 16582    Gestern : 16862    Online : 374        24.11.2026    19:06
