BEKO WaMa WM 2552 L
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: An/Aus Schalter defekt
Serverzeit: 23 11 2026  17:47:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BEKO WM 2552 L --- An/Aus Schalter defekt
Suche nach BEKO
BID = 976506
3P1L
Defekt : An/Aus Schalter defekt
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : WM 2552 L
Bei unserer Waschmaschine BEKO WM 2552 L (etwas alt ich weiss ) ist vor kurzem leider der An/Aus Taster zerbrochen (ja er ist wirklich in der Mitte durch gebrochen) und - unter Funkenschlag und Auslösen der Sicherung - in die Maschine gefallen :-O Da hat wohl eines der Kabel den Metallrahmen berührt ...
Nun habe ich ein entsprechendes Ersatzteil bestellt und bekommen. Beim Ausbau des alten Teils ist mir nun aber ein merklich dummer Fehler unterlaufen: leider habe ich vergessen mir die Verkabelung zu merken/aufzuschreiben.
Im Gerät selber sind die vier Kontakte zum Schalter (2 graue, einzelne Kabel; 1 x rotes + rot/weißes Kabel; 1 x orange + oranges Kabel) leider nicht anderweitig gekennzeichnet... Am Druckschalter (NICPREM 2808540300, hier ein Bild: http://www.4asti.eu/images/pic/31/2808540300.jpg ) findet sich wenigstens eine Nummerierung der Kontakte in dieser Weise:
1 2
3 4
Kennt jemand die richtige Belegung der Kabel?
Ich möchte da eigentlich nicht dran rum-messen oder Ähnliches ...
Vielen Dank schon mal!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 3P1L am 15 Dez 2015 16:39 ]
BID = 976525
Bubu83
Der Schalter schaltet von 1 auf 2 und von 3 auf 4 (zweipoliger Schalter).
Dann kannst du auf 1 und 3 jeweils eine Ader des Netzkabels anschließen und an 2 und 4 jeweils eine Ader, die zur Waschmaschine geht.
Viele Grüße
Bubu
BID = 976554
3P1L
Vielen Dank Bubu!
Ich nehme an grau = Netz? O:-)
BID = 976555
Mirto
Sicherheitshalber durchmessen!!
Est ist doch wirklich nicht schwer, mit dem Multimeter festzustellen, welche 2 der vier Leitungen am Schalter Durchgang zum Netzstecker haben.
Gruss
Rainer
BID = 976584
3P1L
Gesagt, getan. Waschmaschine läuft wieder 1a.
Vielen Dank noch mal!!!
Der Vorllständigkeit halber:
Interessanterweise schaltet der Push-Button wohl von 1 auf alle anderen 3 Kontakte soweit ich das sehen kann.
3P1L
BID = 976651
Bubu83
3P1L hat am 16 Dez 2015 16:21 geschrieben :
3P1L
Wenn das so wäre, hättest du definitiv einen satten Kurzschluss...
Die Nummerierung von Kontaktpins ist normiert. 1 schaltet auf 2 und 3 auf 4. D.h. die Kreise 1+2 sind absolut isoliert von 3+4
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478901   Heute : 12298    Gestern : 22017    Online : 627        23.11.2026    17:47
