kann ich die Last am Konverter durch Widerstände erhöhen?
Serverzeit: 24 11 2026  00:15:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: konverter (679)
BID = 976151
Zwergnasenbaer
Ich habe aus Restbeständen ein paar LED Leuchten gebaut. Die Letzte Leuchte funktioniert leider nicht so richtig.
Ich habe immer zwei LED Module in serie geschaltet und das lief wunderbar. Bei der letzten Leuchte blinken die LED'S allerdings nur einmal pro Sekunde. Wenn ich ein drittes Modul mit in Serie schalte, dann leuchtet alles normal. Ich brauche also vermutlich ein kleines bisschen mehr Last. Kann ich das irgendwie erreichen, mit Widerständen vielleicht?
BID = 976153
Und die davor nicht?
Ein passendes Netzteil wäre ein wenig eleganter.
habe aus Restbeständen...
Ich weiß ja nicht, ob du's schon wusstest, aber du hast ein Netzteil mit 1000mA KonstantSTROM-Ausgang. Wie die LED-Leiste aufgebaut ist, wissen wir nicht (lässt sich nur erahnen). Sehr wahrscheinlich ist es aber nicht für ein Konstantstromnetzteil, sondern ein Konstantspannungsnetzteil ausgelegt.
BID = 976157
Zwergnasenbaer
Nein, die davor nicht. Ich denke mal, dass das knapp lief mit den anderen und der jetzt durch die Tolleranzen gerade so raus fällt.
Ich wollte jetzt eigentlich nur die Reste aufbrauchen, elleganz ist mir jetzt nicht so wichtig. Wenn ich das nur so zum laufen bringen könnte, dass nichts feuer fängt, das würde mir schon reichen.
Kann ich das denn einfach testen, ob das irgendwie funtioniert mit Widerständen? Ein neuen Konverter wollte ich mir jetzt nicht unbedingt holen müssen
BID = 976160
Je nach LED Modul könnte man das "nicht elegant auch mit "LED Röster" gleichsetzen.
Was sind das für Module?
BID = 976162
Zwergnasenbaer
Ich weiß Über die LED's leider auch nicht mehr als man auf dem Foto sehen kann. Hab die irgendwann mal von einem Freund bekommen. Hab also leider kein Datenblatt oder sonst was davon.
BID = 976163
Zwergnasenbaer
Hab gerade gesehen, da steht kaum lesbar "WU-M-320" drauf. Wird dann wohl so eine sein wie hier allerdings in Rot und Rote stehen auf der Seite nicht.
BID = 976166
Dann passt der Konstantstromtreiber ja.
Wobei er grob überschlagen mit zwei Modulen á 12 LEDs (also etwa 2x12x2,4V=58V) an der Grenze zu den angegebenen Umax=60V liegt.
Die Module wirst du wohl parallel geschaltet haben, und nicht in Reihe. In Reihenschaltung würden nämlich alle Blinken. Und vor allem wäre bei drei Modulen in Reihe der Spannungsbedarf größer, als vom Treiber zur Verfügung gestellt.
Wie verhalten sich denn die Module, wenn du sie einzeln an den Treiber schaltest?
BID = 976167
Zwergnasenbaer
Das hab ich nicht gemacht, weil ich dachte die gehen dann evtl. kaputt.
Ich hab jeweils das rote Kabel von dem einen Modul mit dem Schwarzen Kabel vom anderen Modul verbunden und als ich drei genommen habe, hab ich das auch zwischen den Konverter und eins der Module gepackt.
BID = 976168
Das wird nicht mehr lange dauern, dann bleiben sie konstant dunkel.
Erfahrungsgemäß liegen blinkende LEDs schon im Sterben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483582   Heute : 125    Gestern : 16862    Online : 276        24.11.2026    0:15
