Siedle HT401-01 auf HTA 811-0 W funktioniert fast
Serverzeit: 18 11 2026  06:09:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 976120
Robi_arc
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe zuhause ein Problem, bei dem ich langsam aber sicher total am verzweifeln bin
Ich möchte meine Haussprechanlage in einer Wohnung von Siedle HT401-01 auf HTA 811-0 W umrüsten.
Ich habe es geschafft, dass der Türöffner und die Klingeln der Haustüre + Wohnungstüre (sogar mit unterschiedlichen Klingeltönen) mit der neuen Anlage funktionieren. Leider funktioniert aber weder die Sprech- noch die Hörfunktion.
Ich habe schon sehr viel hier im Forum gelesen und herausgefunden, dass Steckplatz 9, 11 und 12 für diese Funktionen benötigt werden. Was mich jedoch verwundert ist, dass ich die 3 Adern so angeschlossen habe wie es vorher war, ich aber leider dennoch nichts höre bzw. mich niemand hört
So war es ursprünglich angeschlossen (HT401-01):
I belegt grün
12 belegt gelb
11 belegt weiß
9 belegt grün
c belegt braun und rot
7 belegt rot
braun und weiß "unten rechts" an der 12V Versorgung angeschlossen.
2 Kabel sind abisoliert aber waren nicht angeschlossen ... sind die vielleicht beim Öffnen abgebrochen und ich kann sie jetzt nicht mehr zuordnen?
So habe ich es angeschlossen (HTA 811-0 W):
I belegt grün
12 belegt gelb
11 belegt weiß
9 belegt grün
braun von c Brücke auf 6.1
7 belegt weiß
10 belegt rot
Wie gesagt funktioniert alles, nur leider nicht die Sprech- und Hörfunktion.
Hat jemand einen Tipp für mich was ich vielleicht vergessen habe bzw. wie ich den Fehler ausfindig machen kann?
Ich bin sehr verzweifelt und hoffe auf Eure Hilfe
Bereits vorab herzlichen Dank.
Robi
BID = 976154
JulianZ
Hallo Robi,
nach genauerem Betrachten der Fotos ist mir aufgefallen, dass die Klemme b am neuen Telefon nicht belegt ist. Das müsste die Ursache sein. Den Kontakt b hat das Alte nämlich nicht gebraucht. Hier ist mal eine Übersicht der verschiedenen Typen mit Anschlussplan.
Julian
BID = 976273
Robi_arc
Hallo Julian,
vielen Dank für Deine Antwort - ich habe mir den Schaltplan mal angesehen.
Du hast recht, den Kontakt b habe ich nicht belegt! So wie ich das im Plan sehe Fehlt mir der Kontakt von 10 über ERT nach b. Leider bin ich aber noch überfragt wie ich das realisieren soll Muss ich eine Brücke einbauen?
Danke für Eure Hilfe
BID = 976287
Tausche mal braun von c mit Rot von 10 !
Wieso wird 7 von Rot plötzlich Weiss ?
BID = 976348
Bunkerspirit
B wird nur für den 3 Klang Gong benötigt.
Für hören und sprechen ist Klemme 9,11 und 12 notwendig.
Evt. Ist im Netzgerät eine Sicherung geflogen. Oder in der Platine hat's Umschalter drin für Anlage mit Mithörsperre, musst mal diesbezüglich die Anleitung checken.
BID = 976641
Robi_arc
Braun von c habe ich mal mit Rot von 10 getauscht.
Jetzt kann ich über den Türöffner Klingeln
Das 9, 11 und 12 für das Sprechen und Hören zuständig sind habe ich auch schon rausgefunden.
Habe ich auch schonmal gegeneinander getauscht.
Was ich als nächstes mache ist, dass ich die Sprechanlage (also den Deckel quasi) an einer funktionierenden Anlage teste um einen evtl. Hardwaredefekt auszuschließen.
Hat noch jemanden einen Tipp?
BID = 980105
Blaualge
Moin,
möchte meine 401a gegen die HTA 811 tauschen.
Ich wohne in einem 8-parteien-Haus; Der Vermieter ist mein Freund!
Meine bestehende Schaltung besteht aus 2-Adern die 'runter-baumelnden im Foto Weiss+Schwarz sind UN-genutzt (könnte sie aber messen - Multimeter ist vorhanden).
Belegt ist:
I = BRAUN + Brücke auf 11
11 = Diode auf 7
7 = siehe 11
12 = Brücke auf C
C = GELB
Frage: Muss ich die Dioden UND Brücken 1:1 übernehmen oder kann ich die beim HTA 811-0 weglassen ?
Kann es sein, dass ich mit den 2 freien-Adern SCHWARZ+WEISS das Lich im Treppenhaus schalten kann - wie sähe dann die Beschältung aus ?
BID = 980113
Blaualge
PS: Statt BRAUN muss es natürlich ROT heissen - also I = ROT
..die Diode sperrt gegen 200-230V und ist eine 1N4003 (-Marker an 11)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blaualge am 23 Jan 2016 17:13 ]
BID = 980118
Blaualge
Also ich habe nun eine 1:1 Verdrahtung vom 401<>811 probiert:
Einzige Änderung 10 mit 7 getauscht und mal die Anschlüsse 11+12 vertauscht.
Der Türöffner hat dabei NIE funktioniert! ..Wenn ich meine oben-Klingel gedrückt hatte, wurde der TÖ ausgelöst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blaualge am 23 Jan 2016 18:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blaualge am 23 Jan 2016 19:17 ]
BID = 980123
Blaualge
So.. nun habe ich sie mal so verdrahtet, WIE es im mitgelieferten Handbuch steht (ich hatte die doppelt-gefaltete Seite übersehen)
Es scheint auch alles zu funzen!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333416   Heute : 2978    Gestern : 12669    Online : 514        18.11.2026    6:09
