Schellenberg 9 Garagentorantrieb
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tor bewegt sich nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  18:25:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Schellenberg Garagentorantrieb --- Tor bewegt sich nicht mehr
Suche nach Schellenberg
BID = 976090
dotch68
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Tor bewegt sich nicht mehr
Hersteller : Schellenberg
Gerätetyp : Garagentorantrieb
Guten Tag,
garagentorantrieb gab von einem Moment auf den anderen den Geist auf. Stromanschluss o.k.,LED's auf Platine leuchten, Glühbirnchen auch,habe dann mit Multimeter festgestellt, dass bei den Klemmen des Kabels, das vom Trafo zur Platine läuft(schwarz) nur noch 30V ankommen, beim roten u. Grünen Kabel, welches von Platine in den Motor läuft, kann ich überhaupt keine Spannung feststellen!
Vielen Dank!
BID = 976091
Klar doch Schellenberg baut ja auch nur einen Garagentorantrieb. Wie wäre es wenn du mal den Typ und Bilder nachlieferst, dann könnte dir evl auch geholfen werden!
BID = 976098
Die 30V auf der SeKundärseite des Trafos sind völlig i.O. Der Motor des Antriebes arbeitet mit 24V! Diese Spannung muß allerdings noch in Gleichspannung umgewandelt werden und gibt es noch den Funkempfänger, der den Motor schaltet. Gibt es da einen Handtaster zum Öffnen des Tores?
BID = 976103
Langsam zweifel ich wirklich am Verstand der Leute!
Kann es denn wirklich sein, daß Deutschland immer mehr und so extrem und schnell verblödet?
Wie kommt man sonst auf die Idee so einen Unsinn irgendwo reinzuschreiben, wenn man doch Hilfe möchte?
Glauben die Leute echt, daß es nur einen Garagentorantrieb gibt oder ist es einfach Ignoranz und Gleichgültigkeit?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  9 Dez 2015 20:20 ]
BID = 976107
Hallo Pferd Das wundert mich gar nicht! Erstens brauchen die schon ne App um 3*3 zu rechnen und 2 tens was verlangst du von Leuten die in der Schule eh nur Kreide holen! Das ding zwischen den Ohren vernünftig zu benutzen haben die nie gelernt !
Edit Ich hoffe nur die 68 ist nicht gerade der IQ
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Dez 2015 20:43 ]
BID = 976118
BID = 976141
dotch68
der Blödmann mit den kurzen Armen sollte sich umbenennen in der mit dem Schrumpfhirn.
nicht!
BID = 976143
Her Masters Voice
wäre der IQ gemeint, dann müsste es wohl 6-8 heissen...
BID = 976144
Und da du offenbar an einer Lösung kein Interesse hast, sonst hättest du die fehlenden Infos ja nachgeliefert, schließe ich diesen Thread!
Sollte doch noch Interesse bestehen, öffne bitte einen neuen, mit allen notwendigen Angaben, denn die Pflichtfelder haben wir nicht umsonst so genannt. Auch der Hinweis, daß es ohne diese Infos keine Hilfe gibt, ist ernst gemeint!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499367   Heute : 15933    Gestern : 16862    Online : 673        24.11.2026    18:25
