Papst Lüfter mit wenig aufwand runterdrosseln
Serverzeit: 23 11 2026  04:10:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997)
BID = 69746
erkunder
hallo,
ich habe einen 12v papstlüfter und eine 12v quelle. wie kann ich mit wenig aufwand den lüfter mit einer 5v spannung versorgen.
BID = 69749
Mit einem normalen Vorschaltwiderstand sollte das gehen, denn die meisten Lüfter zeigen annähernd ohm'sches Verhalten.
Der richtige Wert hängt natürlich von der Größe des Lüfters ab, aber für einen 40mm Lüfter würde ich mal mit 140 Ohm 0,5Watt anfangen.
Ander Möglichkeiten sind ein 7805 Spannungsregler IC, das genau 5V liefert, oder ein LM317 IC (notfalls auch normaler npn-Transistor) plus Poti, dann kann man die Spannung einstellbar machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Mai 2004 12:50 ]
BID = 69750
Wenn der Lüfter sehr langsam laufen soll, aber aufgrund des geringen Stromes nicht startet, hilft ein kleiner Elko (100-1000uF) parallel zum Widerstand.
BID = 69931
erkunder
hallo,
ich habe da schon die lösung gefunden. da ich den lüfter für einen computer brauche und bei eine spannung von 5v super leise ist, benutze ich den morex stecker. dort liegen 5v auf und kann damit den lüfter betreiben.
danke
erkunder
BID = 70042
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469588   Heute : 2967    Gestern : 22017    Online : 226        23.11.2026    4:10
