Targa LAP Traveller 1526
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluß bei Notebook
Serverzeit: 18 11 2026  03:08:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Targa Traveller 1526 --- Kurzschluß bei Notebook
Suche nach Targa
BID = 975928
HerrNausG
Geräteart : LapTop
Defekt : Kurzschluß bei Notebook
Hersteller : Targa
Gerätetyp : Traveller 1526
Guten Abend!
An meinem Notebook gab es einen Kuzschluß. Nehme ich zumindest an, auf jeden Fall ist es mausetot.
Das Problem des Gerätes war, dass der Klappmechanismus verschlissen war, ich habe es so bei ebay als defekt ersteigert und wollte mir eine Ersatzlösung basteln. Das Gerät funktionierte ja einwandfrei. Bevor es dazu kam, geschah leider das Malheur: Beim Einschalten ein kurzes, unpassendes Geräusch und seither ist das Ding mausetot.
Auf den Bildern sind die schadhaften Leitungen zum Monitor erkennbar.
Einfache Frage: Was würdet ihr jetzt tun?
Gibt es eine Sicherung für das Gerät?
Im Voraus schon einmal Danke für jeden Tipp!
BID = 975930
Wenn dich das einfache Ersetzen eines Potis schon vor unlösbare Probleme stellt dann wird das mit dem Laptop schon gar nichts!
BID = 975935
Das einfachste ist immer das öffnen des Gerätes, denn durch Handauflegen und angucken wird es sich nicht reparieren.
Allerdings wird das nicht ohne Lötarbeiten möglich sein, und da reden wir von deutlich feineren Lötstellen als bei deinem Poti.
Die durchgerissene Leitung hat aber nichts mit dem Display zu tun, die führt zur Antenne.
Basteln kann man da eh nicht viel, dafür ist die Belastung an diesen kleinen Scharnieren zu groß. Bei neueren Notebook sieht die Mechanik da auch etwas anders aus. Das Problem hatte ich an meinem alten Notebook auch, da half nur ein neues Scharnier, bei mir in Form eines billigen Schlachtgerätes als Teilespender. Das durfte dann auch im Laufe der Zeit sein Inverterboard, die Tastaur und den Brenner spenden, die WLAN-Karte bekam eine Freundin und zum Schluss, nach einem Mainboardschaden, wurde es nach fast 10 Jahren Zeit für ein Neugerät.
Daher, um die Frage zu beantworten was ich nun machen würde, ein neues Notebook kaufen...
Aktuell gibt es haufenweise Weihnachtsangebote, jedes davon besser als dein fast 8 Jahre altes Defektgerät.
BID = 975938
HerrNausG
Hier geht es ja lustig zu
In der wirklichen Welt werden wohl 9 von 10 Menschen nicht einmal wissen, was ein Trimm-Potentionmeter ist, geschweige denn ersetzen können.
Aha, das kaputte Kabel ist also eine Antenne.
Daran kann es ja dann nicht gelegen haben.
Dann mache ich die Kiste mal auf und schau rein, was es zu sehen gibt.
Ich habe am normalen PC schon Netzteile, mainboards, eigentlich alles ersetzt, aber gelötet habe ich dazu noch nie. Da muss ich wohl unglaublich viel Glück gehabt haben bisher.
BID = 975947
nabruxas
Monitorspezialist
Du kannst testhalber das Gerät zerlegen. (vorher Akku raus und Netzteil abstecken)
Dann steckst Du die WLAN Antennen, LVDS Kabel und falls vorhanden die Stromversorgungsleitung für den Inverter am Mainboard ab.
Kurzum das gesamte Display abstecken und zur Seite legen.
Dann nimmst Du einen VGA Monitor den Du ans Gerät anschließt.
Mit der FNund zugehörigen F-Taste kannst Du auf externen Monitor schalten.
Das Gerät muss auch ohne Akkus starten, also lasse den zunächst weg und nimm das externe Netzteil.
Wenn das Gerät dann startet sehen wir weiter.
BID = 976036
HerrNausG
Danke für die Antworten, hat sich erledigt. Heute habe ich mir alles angeschaut und den Fehler gefunden, war wohl nur ein Wackelkontakt.
Auf jeden Fall läuft die Kiste wieder, die BIOS-Batterie muss wohl gewechselt werden. Das sollte selbst ein Computer-Noob wie ich noch irgendwie hinbekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331774   Heute : 1326    Gestern : 12669    Online : 1171        18.11.2026    3:08
