Steuerelektronik 5WK51300 06 Siemens |
BID = 975921
Hacke208 Gerade angekommen
Ersatzteil : Steuerelektronik 5WK51300 06
Hersteller : Siemens
Hallo Forenmitglieder,
ich suche die Steuerelektronik der Waschmaschine Siemens Siwamat XL 544. Die E-Nr. lautet: WM54450 /04 und die Steuerelektronik lautet: 5WK51300 06.
Wer kann helfen?
Viele Grüße
Hacke208
BID = 976259
da es keinen Ersatz der kompletten Platine gibt, möchte ich fragen, ob mir jemand helfen könnte, die defekten Bauteile auf der Platine zu reparieren. Ich denke da an folgendes Szenario. Ich schicke die Platine weg, parallel dazu eine Aufwandsentschädigung. Ich habe ein paar Bilder von der Stelle hochgeladen, wo die Bauteile schwarz bzw. zerstört sind.
Vielen Dank im Voraus
VG
Hacke208[/img]
BID = 976269
derhammer Urgestein
Platine gibts doch bei BSH....
BID = 976271
Das schwarze ist Staub, der sich aufgrund elektrischer Felder da vermehrt ansammelt, den kann man wegwischen.
Wo siehst du da was zerstörtes?
BID = 976337
Vielen Dank erstmal für die Antworten.
@derhammer Bei BSH habe ich noch nicht nachgefragt. Danke für den Tipp.
@Mr.Ed Die Waschmaschine funktioniert nicht mehr richtig. Desshalb habe ich versucht, den Fehler, aus Eigeninteresse, ausfindig zu machen. Als Erstes habe ich die Kohlebürsten gegen neue getauscht. Das hat nichts gebracht. Wobei die alten Bürsten völlig runtergeschliffen waren. Als Zweites hab ich die Steuerplatine ausgebaut und eben diese schwarzen Stellen gefunden. Nun ging ich davon aus, dass es daran liegt. Ich weiß nicht um welche Bauteile es sich handelt und kann auch nur mit einem Baumarktmultimeter Messwerte bestimmen. Wie kann ich ausschließen, dass die Platine defekt ist?
VG
Hacke208
BID = 976339
derhammer Urgestein
Was ist denn genau der Fehler bzw. Störung am Gerät??
Eröffne doch einen Thread im REP Bereich Waschmaschinen
BID = 976343
@derhammer hab einen Thread im Bereicht Reparatur Waschmaschine neu gestartet. Das Thema lautet: Waschmaschine Siemens Siwamat XL 544 --- Trommel dreht nicht.
VG
Hacke208
BID = 976357
Otiffany Urgestein
Durch die abgeschliffenen Kohlen könnte der Triac gestorben sein, oder die neuen Kohlen haben keinen Kontakt zum Kollektor, weil sie verklemmt sind (Kohlestaub in den Kohleköchern).
BID = 976362
Macht doch dann auch bitte im neuen Thread weiter.
