BID = 974106
viper2k Gerade angekommen
Ersatzteil : Trafo
Hersteller : ERA
ich suche einen ERA Trafo mit den folgenden Daten:
Prim: 2 x 110 V
Sek: 2 x 15 V
2 VA
Weitere Details zum Bauteil siehe Fotos.
Bekommt man einen solchen Trafo (am besten genau den gleichen wie auf dem Foto, damit die PIN's auch identisch sind) noch irgendwo her?
Google hat leider bisher nur andere Produkte geliefert :/
Vielen Dank schonmal!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: viper2k am 14 Nov 2015 22:43 ]
BID = 974108
Printtrafos gibt es wie Sand am Meer und 2*110 V sind in Reihe 220 V neuere Trafos sind für 2*115 V = 230 V ausgelegt. Die 2*15 V sind auch nicht ungewöhnlich ! Der Trafo ist Baujahr 1986 und wird garantiert nicht mehr verfügbar sein . Also Ersatz suchen.
ZB https://www.reichelt.de/?ARTICLE=27.....BkOoQ
Im Datenblatt dazu sind auch die Anschlussdaten vorhanden.
Ich glaube kaum das dieser Trafo für 115V benötigt wird , da werden wohl beide 115V Wicklungen in Reihe liegen. Also wird der Trafo mit 230V Versorgt.
Bilder der Platine wären hier hilfreich!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Nov 2015 22:58 ]
BID = 974131
Danke für die Infos.
Ja, der Trafo wird mit 230 Volt versorgt. Die neueren Bauteile hatte ich schon gefunden, aber ich vermute dass da die PINS nicht passen / anders liegen, oder?
Wir kriegt man einen neueren (z.B. den von dir verlinkten) denn da am Besten drauf? Von dem alten Bauteil existiert ja leider auch kein Belegungsplan der Pins.
Anbei zwei Fotos von der Platine.
BID = 974134
Rafikus Inventar
viper2k hat am 15 Nov 2015 08:37 geschrieben :
Du hast Doch die Platine. Da kann man alle Maße abnehmen. Die 230V werden an den äußeren Pins angelegt. Die Leiterbahnen an der Sekundärseite lassen nichts anderes zu, als dass die zwei 12V Wicklungen parallel gechaltet sind.
Mit diesem Wissen kannst Du die Datenblätter wälzen.
Rafikus
ps. Den direkt verlinkten kannst Du nicht nehmen, da dort die Sekundärspulen kurzgeschlossen würden. Wenn sich aber nichts besseres findet, die Pinabstände jedoch passen, würde ich den adaptieren.
Edith meint gerade, dass der 1x15V eventuell ginge: https://www.reichelt.de/Printtrafos.....5+115 sofern es von den Pinabständen her passt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 15 Nov 2015 9:31 ]
BID = 974140
Wo besteht das Problem den verlinkten Trafo so anzupassen, das die beiden Sekundärwicklungen wieder Parallel geschaltet werden? Der 1*15V Trafo dürfte sogar ohne Änderung passen. Notfalls werden dann eben neue Löcher gebohrt und Drahtbrücken eingesetzt!
BID = 974146
Rafikus Inventar
der mit den kurzen Armen hat am 15 Nov 2015 10:34 geschrieben :
Und wie sollte man, nach deiner Meinung, den Transformator anpassen?
BID = 974147
Leiterzüge trennen , passende Brücken ein löten. Die Lötaugen bleiben also nur als Befestigung.
BID = 974149
Rafikus Inventar
BID = 974150
Oh Herr bei einem vergossenem Trafo wirst du wohl kaum die Pinbelegung ändern können. Daraus folgt das da die Belegung auf der Platine angepasst werden muss. Ob du das nun direkt auf der Einsatzplatine machst oder da eine Zwischenplatine einsetzt ist Deiner Intelligenz überlassen.
BID = 974156
Rafikus Inventar
Wenn das so glasklar ist, warum schreibst Du es nicht gleich richtig hin?
BID = 976304
Wollte nur kurz Rückmeldung geben, dass es mit diesem Trafo funktioniert hat: https://secure.reichelt.de/myreiche.....20115
Zusätzlich war noch eine Diode defekt. Gerät funktioniert nun wieder. Wenn man -wie ich- in diesen Themen nicht ganz so fit ist, freut man sich doch umsomehr, wenn es am Ende zum Erfolg geführt hat
BID = 976307
Rafikus Inventar
Schön, dass Du eine Rückmeldung gegeben hast.
Das passiert leider sehr selten.
Rafikus
