Siemens SpüMa SD13G1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige Zulauf prüfen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens SD13G1S --- Anzeige Zulauf prüfen Suche nach Siemens |
BID = 975901
bruno61 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Defekt : Anzeige Zulauf prüfen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD13G1S
S - Nummer : 019010339234002337
FD - Nummer : SF24T258EU/13
ich habe ein Problem mit einem Geschirrspüler.
Fehleranzeige: Wasserzulauf prüfen, das Program unterbricht sporadisch, Wasser bleibt stehen, ständiges Abpumpgeräusch.
Nach Reset pumpt das Gerät dann normal ab und beendet.
Wenn man im Fehlerstatus manuell die Pumpe zum Abpumpen bringt( Gestänge am Schwimmer heben), läuft das Programm letztlich zu ende und alles ist gut.
Ersetzt wurde bisher der Mikroschalter Wasserniveau und die Wassertasche wurde ausgebaut und gereinigt.
Da sieht alles super sauber aus.
Habe da im Augenblick keine Idee.
Vielen Dank für die Hilfe.
Beste Grüße
Bernd
BID = 975904
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Ablaufpumpe, Ablaufschlauch und Siphon überprüfen und ggfs. reinigen oder tauschen.
Alois
BID = 976005
habe das alles geprüft, ist soweit in Ordnung.
Alles sauber, die Pumpe arbeitet normal.
Ich habe festgestellt, dass die Turbine/Durchflussmesser mit dem Fehlerbild im Zusammenhang steht. Leuchtet während des Betriebs der Maschine der Alarm auf und ich ziehe kurz den Stecker von der Platine, erlischt mein Alarm.
Ich denke, ich sollte die Einheit erst einmal besorgen und einbauen. Rein mechanisch arbeitet die Turbine gut, elektrisch kann ich das nicht einschätzen.
BID = 976700
derhammer Urgestein
Welche Turbine oder Durchflußsensor.
Hat das Gerät nicht
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499645 Heute : 16211 Gestern : 16862 Online : 367 24.11.2026 18:42 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,342257976532
