Privileg WaMa Softwool 1450
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E20; Pumpe läuft verzögert an
Serverzeit: 21 11 2026  23:13:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Softwool 1450 --- E20; Pumpe läuft verzögert an
Suche nach Privileg Softwool 1450 Privileg Softwool 1450
BID = 975754
joerg04
Defekt : E20; Pumpe läuft verzögert an
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Softwool 1450
S - Nummer : 53605137
Typenschild Zeile 1 : PNC 514517333
Typenschild Zeile 2 : P6848646
Typenschild Zeile 3 : 20380, Zeile4: 762.327-5
sporadisch bekommen wir beim Waschen den Fehler E20. Beim ersten Mal haben wir nur das Flusensieb gereinigt, jetzt, beim zweiten Mal mache ich mir langsam Sorgen.
Habe das Flusensieb rausgenommen und nachgesehen. Der Pumpenflügel ist frei, keine Fremdkörber zu sehen. Der Flügel läßt sich mit einem Schraubendreher drehen.
Starte ich dann einen Abpumpvorgang, kommt es vor, dass die Pumpe nur brummt und der Flügel leicht hin und herspringt. Nach etwas Zeit (ca. 5-10s) läuft er dann an. Nach mehrmaligen Versuchen ist er dann immer sofort angelaufen.
Ist das ein Problem der Pumpe oder der Elektronik?
BID = 975765
derhammer
Pumpe
BID = 975845
joerg04
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444207   Heute : 19987    Gestern : 29111    Online : 428        21.11.2026    23:13
