Samsung Kombi RSH1UHPE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlteil kühlt nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  09:41:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RSH1UHPE --- Kühlteil kühlt nicht mehr
Suche nach Samsung Kühlteil kühlt nicht mehr
BID = 975699
Hans99Huber
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlteil kühlt nicht mehr
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RSH1UHPE
Ich habe einen Samsung RSH1UHPE Kombi-Kühlschrank Side-by-Side und seit heute morgen geht plötzlich das Kühlteil nicht mehr.
Der Kompressor läuft permanent und der Gefrierteil kühlt sehr gut auf -18 Grad wie eingestellt.
Allerdings stellt sich beim Kühl-teil eine Temperatur von 17 Grad ein und nicht wie eingestellt 6 Grad.
An was kann das denn liegen? Ist der Kompressor eigentlich für beide Teile zuständig? Sprich der Kompressor ist sowohl für den Gefrier- wie auch für den Kühl-Teil zuständig.
Vielen Dank schon einmal
BID = 975700
Hans99Huber
Hallo noch einmal,
Ich habe auch noch gelesen, dass man den Fehlerspeicher auslesen kann, indem man lange auf die beiden oberen Tasten drückt.
Das habe ich gemacht und es fängt zu pfeifen an und der untere Strich bei der rechten Display-Ziffer leuchtet.
weiss jemand was das bedeutet?
BID = 975797
prinz.
Ja aber nicht so
Gerätedaten
Foto Fehler
Welche Tasten Gedrückt oder haben wir jetzt mal das Gerät verstellt?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490596   Heute : 7157    Gestern : 16862    Online : 979        24.11.2026    9:41
