OK Backen (Saturn) Umluft
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  11:15:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen OK (Saturn) Umluft --- Heizt nicht
Suche nach Backen (Saturn) Umluft Heizt nicht
BID = 975620
tbeissel
Zur Homepage von tbeissel
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : OK (Saturn)
Gerätetyp : Umluft
S - Nummer : 00646598004257150064
Typenschild Zeile 1 : Modell OBC 662-M
Typenschild Zeile 2 : NB66C04E6622000
Liebe Forenteilnehmer,
leider ist unser Backofern defekt. Die Glaskeramik Kochplastten funktionieren.
Einzig der Umluftventilator funktioniert. Beide Heizspiralen bleiben kalt.
Thermostat und Überhitzungssicherung sind getauscht. Durchgangsprüfung hat ergeben, dass die Neuteile Durchgang haben. Lampe ebenso, oberes Heizelemen hat auch Durchgang. Das untere muckt nicht.
Ist jetzt die untere Heizung kaputt und funktioniert deshalb die Obere auch nicht? Wie kann ich weiter vorgehen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tbeissel am  4 Dez 2015 18:13 ]
BID = 975623
derhammer
Ich würde mal die Spannung an den Heizungen prüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336624   Heute : 6192    Gestern : 12669    Online : 334        18.11.2026    11:15
