Stiebel 9 Eltron DEL 18/21/24 S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Boiler knallt beim abdrehen Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Stiebel Eltron DEL 18/21/24 S --- Boiler knallt beim abdrehen Suche nach Stiebel |
BID = 975575
rocky7 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Boiler knallt beim abdrehen
Hersteller : Stiebel
Gerätetyp : Eltron DEL 18/21/24 S
Ich besitze einen Boiler der Marke Stiebel Eltron DEL 18/21/24 S. Er wurde gestern, durch einen Elektriker neu eingebaut. Nun ist uns aufgefallen, dass er beim abdrehen des Wassers, knallt. Klingt wie so ein Rückschlagventil. Beim Aufdrehen des Hahns ist alles normal, nur beim schließen knallt es im Boiler. Wenn ich den Hahn langsam abdrehe, knallt es nicht. Ist das normal, oder sollte ich noch einmal einen Elektriker kommen lassen?
BID = 975597
Rafikus Inventar
ist das ein Boiler, oder ein Durchlauferhitzer?
Rafikus
BID = 975635
Sorry, es handelt sich um einen Durchlauferhitzer.
BID = 975643
https://www.stiebel-eltron.de/conte.....w.pdf
Auf jeden Fall den Elektriker rufen und zwar hat der den Fehler zu beseitigen ! Vermutlich ist da noch Luft im System !
Du hast Garantie auf das Gerät und bei Störungen bzw falscher Inbetriebnahme ist der Monteur dein Partner.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 4 Dez 2015 20:50 ]
BID = 975644
Ich hatte heute noch einmal meinen Vermieter angerufen. Er meinte zu mir, da wir noch alte Mischbatterien im Bodezimmer nutzen, müssten diese ausgetauscht werden. Es hat also noch etwas gutes dabei. Schaun mer mal ob es dann weg ist.
BID = 975927
Tom-Driver Inventar
So ein "Knallen" kenne ich von Einhebel-Mischbatterien, wenn man nämlich an einer relativ entfernten Zapfstelle
(z.B. DEH im Bad für Wanne/Waschbecken, aber auch für 5 Meter weiter - Küchenspüle) den Hebel durch "Draufhauen"
extrem ruckartig schließt - dann "knallt" es auch immer beängstigend im Gerät.
Sind Eure "alten" Mischbatterien Einhebel-Systeme?
TOM.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194485131 Heute : 1677 Gestern : 16862 Online : 231 24.11.2026 3:09 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.100121021271
