Fujitsu TFT Siemens
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Plötzliches Abschalten
Serverzeit: 24 11 2026  08:09:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Fujitsu Siemens TFT --- Plötzliches Abschalten
Suche nach Siemens
BID = 975540
Jorro
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Plötzliches Abschalten
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : TFT
Hallo! Muss leider ein neues Thema hier aufmachen.Ich hatte bei meinem TFT die ELKOS von der Netzteilplatine getauscht.An dem Fehler hat es nichts geändert. Der TFT geht kurz an und schaltet sofort wieder aus. Auch z. B. wenn ich den Schalter betätige und dann wieder am Schalter einstelle , sehe ich kurz mein Windows und dann schaltet das Bild ab.Woran liegt das. Die Elkos können es bald nicht mehr sein.
BID = 975559
jens1986
Hättest doch auch in dem anderen Thema weiterschreiben können... Ein kurzzeitiges Aufblitzen und danach dunkel spricht in den meisten Fällen für ein Problem der Hintergrundbeleuchtung, also beispielsweise ein defekter Invertertrafo, eine defekte Ansteuerung oder sogar eine defekte Röhre selbst, sodass dann eine Schutzschaltung anspringt. Um da aber weitere Vermutungen anzustellen wäre zum einen mal die genaue Modellbezeichnung interessant, da Fujitsu Siemens deutlich mehr als nur einen Monitor auf den Markt gebracht hat und zusätzlich können auch Fotos des Innenlebens helfen um zu sehen was da so verbaut ist
BID = 975563
Jorro
Das ist ein scaleoview Q22W-1. Ich mache nachher mal Fotos von dem Innenleben. Ich weiss halt nicht welches Bauteil dafür nun verantwortlich ist. Ich bekomme ja beim Einschalten immer ganz toll das Fujitsu Siemens und wenn ich den PC hochfahre kurz nen tolles Bild und dann gehts aus. Also, die Röhren leuchten noch ganz gut. Wie sieht denn dieser Invertertravo aus. Müsste man den austauschen??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jorro am  4 Dez 2015  9:49 ]
BID = 975576
Jorro
So, hier mal die Fotos. Wo könnte das Problem liegen??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jorro am  4 Dez 2015 12:10 ]
BID = 975577
Jorro
Nochmal die Bilder
BID = 975579
jens1986
Google mal nach "INV22-4002" da findest du sehr viele Antworten dazu, dass häufig der Invertertrafo hinüber ist, beispielsweise
hier
Den Invertertrafo kannst du auch durchmessen, am besten im ausgebauten Zustand.
BID = 975583
Jorro
Wo ist der denn auf dem Bild und wo kann ich nen neuen bekommen
BID = 975588
Jorro
Aha. Brauche wohl das ganze Inverterboard????
BID = 975590
jens1986
Ein bisschen Eigeninitiative wäre schon nicht schlecht... Hast du dir den von mir verlinkten Beitrag angesehen?? Da wird doch sogar schon ein Ersatzinvertertrafo genannt, nämlich der EEL-22W... Eine kurze Googlesuche danach gibt dir nicht nur schon Bilder was ein Invertertrafo ist, sondern liefert dir gleichzeitig auch Bezugsquellen.
Dennoch solltest du bevor du blind etwas bestellst vielleicht dennoch vorher einmal den Inverter durchmessen, so lassen sich schnell Fehler in der Sekundärwicklung finden. Wie genau das geht verrät dir auch google Nicht dass hinterher alles in Ordnung ist und der Fehler doch durch eine verbrauchte Röhre verursacht wird und alles umsonst war.
BID = 975592
Jorro
O.K. mache ich!!
BID = 975593
Jorro
Hab grad bei einem IT Laden angerufen. Der meinte ich soll mir nen neuen Monitor kaufen, da sind solche Trafos nicht mehr drin. Meiner sei zu alt. Der will das nicht mal durchmessen
BID = 975601
Jorro
Nur noch mal eine Frage. Auf meinem Inverter Travo steht leider eine andere Nummer drauf nämlich:SPI 8TC00321 0729 1 FC GP Könnte ich da auch den EEL-22W nehmen. Den würde ich bei Ebay bekommen??
BID = 975606
nabruxas
Monitorspezialist
Das Ding heißt nicht Travo sondern Trafo! (Transformator)
BID = 975609
Jorro
Ja klar. Trafo. Hab nun nen passenden gefunden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489171   Heute : 5728    Gestern : 16862    Online : 366        24.11.2026    8:09
