Bosch SpüMa Unterbauspüler Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung defekt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 975463
dv03 Gelegenheitsposter
Beiträge: 80 Wohnort: durmersheim
Defekt : Heizung defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Unterbauspüler
S - Nummer : smi58m95
FD - Nummer : fd9101
Typenschild Zeile 1 : sd6p1b1
Hallo Forenmitglieder, ich suche die Kabelbelegung der Heizpumpe von Bosch. Das Teil hat die Teilenummer 00654575. Hiervon gibt es wohl zwei Ausführung die mit einem Adapterkabelsatz kompatibel gemacht werden. Mir fehlt dieser Satz, daher muss ich den selbst löten. Ich möchte von NEU auf ALT wechseln. Die drei NTC Leitungen bekomme ich wohl zugeordnet. Jedoch die Stromversorgung gibt mir ein Rästel auf. ALT hat 3 Rote Leitungen und einen Schutzleiter - NEU hat zwei rote Leitungen und einen Schutzleiter gelb/grün. Wie werden die verdrahtet? Maschine ist neuer als Pumpe !!.
Danke für jegliche Unterstzützung
BID = 975482
Hallo, hab die Lösung selbst gefunden. Bei ALT sind das zwei Widerstände a 10 Ohm. wenn ich die parallel schalte passt das wieder. siehe anhängendes Foto. Also beide äußeren roten Leitung zusammenfassen und mit der inneren Leitung bildet die Schaltung dann einen gemeinsamen Widerstand.
Problem theoretisch gelöst. Zusammenbau und Test folgt.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194307055 Heute : 1819 Gestern : 12485 Online : 327 16.11.2026 3:46 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,31752300262
