Lüfterregelung 230V
Serverzeit: 18 11 2026  17:26:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lüfterregelung 230V
BID = 975237
Elefant90
Hallo Zusammen, ich bin neu hier und absolut begeistert was hier alles beantwortet wird. IHR seit SUPER !!!
Ich suche verzweifelt nach einer Lösung einen 230V/50Watt Lüfter mit 0-10V Drehzahl zu regeln. Hat jemand eine Idee, die nicht mehr als 100€ kostet ?
Oder gibt es einen Lüfter (Ausser Helios mit mehr als 150Watt..) die sich 0-10V regeln lassen?
Vielen vielen Dank im Voraus! Ihr seit meine letzte Hoffnung.
Schöne Grüße
Michael
BID = 975238
Was ist das für ein Lüfter?
Es kommt auf die Bauart des Motors an; nicht alle Motore lassen sich problemlos "regeln"!
Warum willst Du den Lüfter mit 0-10V regeln?
Mach doch bitte mal ein Foto von dem Lüfter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 30 Nov 2015  9:27 ]
BID = 975239
Elefant90
Foto kann ich leider jetzt nicht machen, es handelt sich um einen 230V 50hz Axiallüfter für die Schaltschrankbelüftung. Ich möchte den Lüfter mit dem 0-10V Ausgang einer LOGO ansteuern. Ich baue gerade eine Steuerung für einen selbstgebauten Pelletbrenner für einen Räucherofen.
BID = 975248
Dann handelt es sich vermutlich um einen Spaltpolmotor.
Ist es evtl. sowas?
BID = 975253
nabruxas
Monitorspezialist
Axial nix Radikal äh, Radial!
BID = 975262
Tja, lesen müßte man können
Pete
BID = 975293
Derartige Lüfter werden gar nicht geregelt. Die werden kurz und knapp über einen Thermostat im Schaltschrank ein oder ausgeschaltet!
Edit: http://www.jkshop24.de/epages/61613...../M012 Schau dir diese Seite mal an du brauchst das Leistungsmodul und den Potiersatz kostet alles in allem knapp 40 Euronen!
Eine Funktionsgarantie kann ich aber nicht geben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Nov 2015 20:44 ]
BID = 975343
winnman
Was du machen könntest:
Nach dem Lüfter eine Drosselklappe die du mit einem Mischermotor (Heizung) oder ähnlichem antreibst.
Bei der kleinen Leistung ist der Leistungsverlust egal und mit der Klappe kannst du dann vernünftig regeln.
BID = 975375
Onra
Die Kombination von Räucherofen und Pelletbrenner, noch dazu mit Lüfter, kommt mir seltsam vor.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194340870   Heute : 10442    Gestern : 12669    Online : 724        18.11.2026    17:26
