Loewe TV Nemos 32
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Subwoofer anders nutzen
Serverzeit: 21 11 2026  22:56:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Nemos 32 --- Subwoofer anders nutzen
Suche nach Loewe Nemos
BID = 975125
frankylie
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Subwoofer anders nutzen
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Nemos 32
Hallo ,
bitte schlagt mich nicht !! aber..
Ich habe aus einem Loewe Nemos 32 die Lautsprecher und den Subwoofer mit Weiche ? ausgebaut.
Der Tv hatte einen sehr guten Klang damit.
Ich möchte wohl gerne für einen Flachbild TV so ne Art Soundbar damit basteln.
Bekomm man das wohl grundsätzlich hin ?
Löten geht, Messen schon nicht.
Einfach die Kabel ( rechts/links) von der Weiche an nen Stecker und dann an den Audioausgang des Tv ran ?
BID = 975127
Den du so nie wieder erreichen wirst,weil die LS und das Gehäuse aufeinader abgestimmt waren
Man(n) schon,ob du ist eine andere Frage...
Nicht die besten Vorrausetzungen...
Wie kommst auf die Idee?
Du brauchst schon noch einen Verstärker.
Außerdem haben die meisten (billigen) Flachglotzen keinen reinen/richtigen
Audioausgang.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444061   Heute : 19841    Gestern : 29111    Online : 817        21.11.2026    22:56
