MANSON EP 925
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ampere´meter Zeiger hängt
Serverzeit: 18 11 2026  11:23:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige MANSON EP 925 --- Ampere´meter Zeiger hängt
Suche nach MANSON
BID = 975101
Funkhans
Geräteart : Sonstige
Defekt : Ampere´meter Zeiger hängt
Hersteller : MANSON
Gerätetyp : EP 925
Hallo Forenleser
Ich habe seit geraumerzeit ein Problem mit dem Ampere´meter des Netzteils.
Der Zeiger hängt mal 5 oder bei 10 A und geht nicht auf die Nullstellung zurück. Ist da vielleicht die Aufhängung des Zeigers defekt? kann man das reparieren ? Hat da jemand eine gute Idee ? Mfg Funkhans!
BID = 975110
Da wird die Lagerung vom Zeiger defekt sein. Abhilfe schafft ein neues Amperemeter.
BID = 975157
Funkhans
Hallo Mr.Ed !
Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Das habe ich mir auch schon gedacht. Ein neues Meßwerk einzubauen wird wohl etwas kompliziert.
Beide Instrumente Volt und Ampere sind in einer gemeinsamen Grundplatte.
Daher dachte ich, man könnte das Bändchen, an dem der Zeiger befestigt ist,reparieren oder auswechseln.Mit freundlichen Grüßen und einen schönen 1.Advent wünscht Funkhans !
BID = 975158
Es könnte auch sein (je nach Bauart des Meßinstrumentes), daß sich ein Fremdkörper zwischen Rahmenspule und Magnet verirrt hat und zum Klemmen führt.
BID = 975194
Funkhans hat am 29 Nov 2015 09:29 geschrieben :
Hallo Mr.Ed !
Möglich ist das nur wirst du das nicht können Feinmechaniker die das noch können sterben langsam aber sicher aus !
An Deiner Stelle würde ich da einfach 2 neue Instrumente einbauen!
BID = 975217
Von welchem "Bändchen" sprichst Du?
P.S.
Es kommt auch hin und wieder vor, daß der Zeiger auf der Skala schleift.
Mach doch mal ein Foto von dem Instrument!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 29 Nov 2015 22:16 ]
BID = 975266
Funkhans
Hallo Forengemeinde !
Ich bedanke mich für die schnellen Antworten ! Mittlerweile habe ich mir ein neues Meßwerk besorgt. Ich hoffe doch ,das mir der Einbau gelingt.
Ich werde Euch darüber Berichten.Mit freundlichen Grüßen Funkhans!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336695   Heute : 6264    Gestern : 12669    Online : 867        18.11.2026    11:23
