Sony TV KV-21LT1E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 11 No Ack 8V Junglecontroller Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Sony KV-21LT1E --- 11 No Ack 8V Junglecontroller Suche nach Sony |
BID = 975028
HeinzVogel Schreibmaschine
     Beiträge: 1580 Wohnort: Welt
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : 11 No Ack 8V Junglecontroller
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-21LT1E
Chassis : FE-2
habe hier ein Sony TV.
Mein erster Sony Chassis.
Folgendes Fehlerbild zeigt sich:
Beim kaltstart springt der Ferseher nicht an und die LED blinkt 11 mal.
Versucht man mehrfach (meist drei mal) den Fernseher aus dem Standby zu wecken springt er an.
Wenn er warm ist geht es in der Regel ohne Probleme.
Der Ferhlerspeicher ist voll und der Fehler tritt auch immer wieder auf.
Was mir auffällt, dass die Röhrenheizung beim starten und im Standby nicht an ist. Ist das bei Sony normal?
Nach erster optischer Inspektion (wollte das Chassis noch nicht ausbauen) ist kein defektes Bauteil zu finden.
Das verhalten klingt ja iwie schon wieder nach Elkos / ESR.
Zumindest ist ja ein Schaltnetzteil drin.
Ein Service Manual habe ich auch in der Hand.
Ich komme aber noch nicht ganz dahinter, welche 8 Volt denn fehlen sollen. Beziehungsweise wie die Kontrollkette aussieht, vielleicht weiß da einer weiter?
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 975029
Kleinspannung Urgestein
HeinzVogel hat am 26 Nov 2015 23:30 geschrieben :
Ich habe von Glotzen nun nicht wirklich viel Ahnung,aber das schreit ja förmlich nach tauben Elkos.
Erwärm das Ding doch mal partiell mit einem Fön,dann hast Gewissheit.
Ich persönlich als Halblaie würde aber gar nicht erst lange überlegen,und im Netzteil erst mal alle (ausser dem Primärelko) rausschmeißen.
Zumindest aber erst mal die kleinen Vertreter ihrer Gattung,und die,die der Schaltungsentwickler so aus Versehen mit Absicht direkt an einem Kühlkörper platziert hat.
BID = 975056
db3sa Stammposter
Beiträge: 224 Wohnort: Spraitbach
nun war ich ca. 45 Jahre lang damit beschäftigt, Geräte der UE zu reparieren.
Ich schäme mich, denn was ein " Junglecontroller" ist, weiß ich bis heute nicht .
Zum Googlen habe ich auch 0 Bock.
PS.
Die Röhrenheizung wird aus einer Wicklung des Zeilentrafos gewonnen
und ist erst bei Vorhandensein der Ablenkung (Hochspannung) vorhanden.
Zumindest bei allen Geräten, denen ich begegnet bin.
Wie schon "Kleinspannung " geschrieben hat, dürften das Elkos sein.
Kältespray und Fön und in 10 Minuten .......................
BID = 975071
Maou-Sama Schriftsteller
| | Ich schäme mich, denn was ein "Junglecontroller" ist, weiß ich bis heute nicht . | Das sind diese Ein-Chip-TV Lösungen. Also die IC, wo praktisch fast alle A/V Signalverarbeitung integriert wird, die der Onkel Max noch auf 6 oder 7 Steckmodule gepackt hat; Chroma, Luma, RGB Vorstufe, Cut-Off und ABL, Sync Separator, V-H-Oszillator, AV Umschaltung...
Hier ist es der IC001 TDA9392H. Andere Vertreter sind der TDA8362 uvm...
Also kurzum das, was es unmöglich macht Fehlern genau auf die Schliche zu kommen.
| | Zumindest bei allen Geräten, denen ich begegnet bin. | Oi weh... Hattest du noch kein Pre-Büchsenchassis vom Onkel Max auf dem Tisch? Mitte 70er, wo man mit einem Knackfrosch oder dem Schlüsselbund die Programme umschalten konnte? Die hatten extra Heiztrafo und so um 2,7 Ohm 10W Leitungswiderstand parallel zu den Relaiskontakten des Standby Relais und damit die BR immer schön vorgeglüht.
Und viele der Telefunken-Abkömmlinge des 712 Chassis haben zwar nicht vorgeglüht, aber die BR aus dem damals noch revolutionären Schaltnetzteil geheizt... |
Mal die Lötstellen am IC001 kontrollieren, und schauen, ob es da Platinenbrüche gibt.
Ansonsten wirklich mal wie alle sagten, schauen, ob das Hauptnetzteil um IC601 im Fehlerfalle anläuft bzw mit dem Fön was nachhelfen.
Fies ist, dass der IC001 ja einmal 3.3V vom Standby Netzteil und dann 8V vom Hauptnetzteil sieht...
Mich würde auch mal Interessieren, was der Fehlerspeicher so ausspuckt.
Aber so eine unübersichtlicge Gurke... Jetzt weiss ich warum ich mir SOwas NIE freiwillig auf den Tisch hole.
BID = 975072
| | was ein " Junglecontroller" ist, weiß ich bis heute nicht |
Vermutlich hat SoNie irgendeinem normalen Teil mal wieder einen eigenen tollen Namen gegeben.
Junglecontroller klingt nach Oberaffe, also Prozessor
| | Was mir auffällt, dass die Röhrenheizung beim starten und im Standby nicht an ist. Ist das bei Sony normal? |
Nicht nur bei SoNie, obwohl denen noch am ersten zuzutrauen wäre, die Röhre auch im Standby zu heizen.
Es gab mal für kurze Zeit Geräte, bei denen das sogar gemacht wurde. Die Röhrenhersteller hat es sehr gefreut, schließlich hat so eine Röhrenheizung nur eine begrenzte Lebensdauer.
BID = 975080
db3sa Stammposter
Hallo Mr. Ed,
richtig, die Stanby Röhrenheizung hatte mal Loewe.
Ich glaube im 12.. Chassis .
Wow, was für ein Gedächtnis !! obwohl ich selbst ca. 18 Jahre bei Loewe beschäftigt war, ist mir dies nicht mehr eingefallen!!
Jetzt fällt mir aber auch wieder ein, dass diese Röhren nach wenigen Jahren ersetzt werden mussten.
BID = 975104
Alles klar. Werde mal mit dem Föhn arbeiten und [/ot]Eure Tipps beherzigen und dann mal ein Update geben
| | Die Bezeichnung Jungle Controller kam mir auch noch nie unter. Als wirklich Servicefreundlich kann man das "Service Manual" aber auch nicht bezeichnen. |
| | Habe hier ien SEG Billigeimer TV, bei dem die Heizung wirklich immer aktiv zu sein scheint, vielleicht schaltet sie auch irgendwann ab. Aber mir eh egal. Ich hab eh überall schaltbare Steckdosenleisten ;-) |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444057 Heute : 19837 Gestern : 29111 Online : 577 21.11.2026 22:55 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.151472091675
