Zanussi WaMa P6248706
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor ohne Funktion
Serverzeit: 18 11 2026  13:51:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanussi P6248706 --- Motor ohne Funktion
Suche nach Zanussi
BID = 975019
Sansch
Defekt : Motor ohne Funktion
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : P6248706
S - Nummer : 02200072
FD - Nummer : 914798002/02
Typenschild Zeile 1 : Zaffiro 14
Typenschild Zeile 2 : 914798002/02
Typenschild Zeile 3 : 220/230 V 50hz 2200W
Hallo, wir verzweifeln gerade an der Reparatur unserer Waschmaschine, trotz neuem Motor und Programmtimer funktioniert die nicht. Der Motor dreht sich nicht, und somit auch nicht die Trommel. Kurze Schilderung des Fehlers.
Waschmaschine gestartet auf üblichem Programm ( bei mir B) nach ca 3Std. wollte ich die Wäsche aufhängen und stellte fest, das das Programm kurz hinter dem B stehen geblieben war und die Maschine brummte. Also habe ich das Programm auf Abpumpen gestellt, (funktionierte einwandfrei) aber kein drehen der Trommel, also auch kein schleudern. Vermutung Programmtimer kaputt.(ich hatte vor einigen Wochen schon mal das Problem, das die Maschine übergelaufen war ( d.h das das Wasser aus dem Spülmittelfach drückte.) Auch da war unsere Vermutung dass das Programm nicht weitergelaufen war.) Also neuen Programmtimer bestellt, und eingebaut.
Aber leider ging die Waschmaschine immer noch nicht. Nun neue Vermutung -> Motor defekt. Also Kohlen nachgeschaut, und da die ziemlich runter waren neu gemacht, Motor lief immer noch nicht. Also Austauschmotor bestellt, eingebaut und leider NICHTS!!
Nun sind wir mit unserem Latein am Ende!
Hat einer von Euch eine zündende Idee?
Wir sind dankbar für alle Vorschläge
BID = 975058
Schiffhexler
Moin Sansch
Willkommen im Forum
Die WA müsste einen Inverter haben.
Zuerst die Lötstellen vom Inverter überprüfen, die Leitungen zum Motor, unter Bewegung durchmessen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 975066
www.absenger.net
@ Schiffhexler:
Nein, diese Maschine hat keinen Invertermotor. Das hats im Baujahr 2000 noch gar nicht gegeben.
Es ist ein ganz gewöhnlicher Motor mit Kohlebürsten verbaut.
Alois
BID = 975078
Schiffhexler
@ Alois
Bei AEG habe ich nur die EX von den Elektroteilen rausgepickt, aber nicht weiter nachgeschaut.
Da hast du Recht, Kollektormotor. Die Ex kannst du hier Lav-ZAFFIRO14-914798002-EX
ansehen, das lösche ich wieder vom Server. Vielleicht hast du auch ein Zugang zum Hersteller.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338403   Heute : 7974    Gestern : 12669    Online : 317        18.11.2026    13:51
