AEG WaMa Electrolux Öko-Lavamat L86820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display blitzt auf
Serverzeit: 18 11 2026  13:58:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Electrolux Öko-Lavamat L86820 --- Display blitzt auf
BID = 972789
Didisuno
Defekt : Display blitzt auf
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Öko-Lavamat L86820
S - Nummer : P6959536
FD - Nummer : 91452534000
nachdem meine Frau ein paar Waschladungen gewaschen hatte, hat sie die Maschine noch einmal befüllt und den Timer auf heute früh eingestellt. Die Tür hat verriegelt.
Als ich dann am Abend noch einmal in dem Raum der Waschmaschine war, blitzte das Display immer wieder auf. Es zeigt aber keinen Text an.
Wenn der Drehknopf nun auf irgendeiner Stellung (außer AUS) steht, blitzt das Display immer kurz auf, das passiert immer wieder alle ca. 3 Sekunden.
SIEHE VIDEO
Nun hat mein Kumpel (Elektronikingenieur) nun am Steuergerät eine kleine Diode und vorsichtshalber die 3 Elkos getauscht. Die Spule bei den Elkos scheint auch mal warm geworden zu sein. Ob sie was hat, kann man leider nicht sehen.
Hab jetzt alles wieder eingebaut, aber der Fehler ist leider immernoch da!!!
Steuergerät:
Auf dem Steuergerät steht:
AKO 714657-02
Elux 132382001
SW W3F30130
Würde auch dieses gebrauchte passen?
AKO 714657-03
Elux 132382002
SW W3F30130
Habt ihr noch einen Tipp, wo der Fehler liegen könnte?
Vielen Dank schonmal!
BID = 972891
www.absenger.net
Ich vermute, dass die Spannungsversorgung auf der STeuerplatine defekt ist, sprich der Spannungswandler.
Poste ein paar sehr scharfe Fotos der Platine.
Alois
BID = 972900
Didisuno
Hier ein Bild von vorne und hinten.
Den Schutz an der Spule in der Mitte hat mein Elektroniker-Kumpel etwas entfernt, da die Spule anscheinend etwas warm geworden ist. Meinst die könnte hin sein?
Falls ja, bekommt man die als Einzelteil, denn scheint was spezielles zu sein? Oder muss ich ein altes Steuergerät dafür schlachten?
BID = 972906
www.absenger.net
Die Bauteile sehen optisch ganz gut aus.
Ich würde die beiden anderen ELKO´s auch noch überprüfen bzw.tauschen.
Und dann hab ich noch den U3 (TNY268GN) in Verdacht. Miss auch die größeren Widerstände und die Spule L2 sowie die Diode D15 durch.
Wenn es an diesen Teilen nicht liegt, weiß ich leider keinen weiteren Rat.
Eine neue STeuerplatine kostet weit über € 200,--.
Alois
BID = 973506
Didisuno
Beim Messen an der in der Maschine eingebauten Platine haben wir heute festgestellt, dass der Spannungsregler TNY268GN verantwortlich ist, dass er sich für ca. 1 Sekunde einschaltet -> Display blitzt auf. Er wird über Enable dann deaktiviert.
Die Platine hat er nun noch einmal mitgenommen, um sie bei sich in der Arbeit durchzumessen.
Hat jemand noch einen Tipp?
Ein Schaltplan wäre auch nicht schlecht.
BID = 973507
derhammer
Schaltplan hat nur der Hersteller
BID = 975081
Didisuno
nun wurde prophylaktisch noch der Spannungswandler, ein Widerstand 22 und eine HF Drossel getauscht.
Doch heute hab ich hab den Tipp bekommen, dass auf der Elektronik ein Softwareschaden sein soll, wenn das Phänomen mit dem Blitzen auftritt.
Tja, dann brauch ich eine Elektronik zum Austauschen!
Hat jemand so eine rumliegen:
AKO 714657-02
Elux 132382001
SW W3F30130
Vielen Dank.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338478   Heute : 8049    Gestern : 12669    Online : 459        18.11.2026    13:58
