Siemens Backen HET 130
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofentür Scharnierfeder
Serverzeit: 21 11 2026  21:05:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HET 130 --- Backofentür Scharnierfeder
Suche nach Backen Siemens
BID = 974960
m172nld
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofentür Scharnierfeder
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HET 130
S - Nummer : HE13120/02
bei einer (leider finanzschwachen) Bekannten ist das rechte Scharnier der Backofentür eines für 40€ gebraucht gekauften Siemens-Herdes defekt.
Wie leicht verständlich ist kann jemand, der für 40€ ein Gebrauchtgerät kauft nicht zwischen 60 und 120€ -je nach Anbieter- für den Scharniersatz ausgeben.
Zwei Fragen:
Kann man (wo?) auch nur eine solche Feder bekommen (oder anfertigfen lassen)?
Und kann man ggf. die Feder von einem linken Scharnier in das rechte Scharnier umsetzen? (Ein solches Scharnier wird nämlich gerade bei e**y angeboten!)
Vielen Dank für hilfreiche Tipps!
Jürgen
PS: Falls jemand genau so ein Scharnier im Keller liegen hat freue ich mich über eine Mitteilung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194442955   Heute : 18734    Gestern : 29111    Online : 600        21.11.2026    21:05
