Minolta DRU QMS 2350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Tonerauftrag auf Papier
Serverzeit: 18 11 2026  13:30:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Minolta QMS 2350 --- kein Tonerauftrag auf Papier
Suche nach Minolta
BID = 974954
47kOhm
Geräteart : Drucker
Defekt : kein Tonertransfer auf Papier
Hersteller : Minolta QMS
Gerätetyp : Magicolor 2350
Hallo Leute,
mein Minolta QMS 2350 hat von heute auf morgen begonnen, binnen ein paar Drucken immer schwächer und am Ende gar keinen Toner mehr aufs Papier aufzutragen. Erst dachte ich Toner leer und habe eine neue Cartridge eingesetzt, hat aber am Problem nichts geändert. Die OPC Trommel sollte noch gut 40% haben.
Ich konnte den Druckprozeß auch soweit nachverfolgen, daß der Toner wohl über die OPC Trommel weiter auf den Transferbelt übertragen wird, von dort geht es aber nicht weiter. Sprich, die Seite ist auf dem Transferband sichtbar, das Bild wird von dort aber nicht auf das Papier übertragen. Das Transferband selbst ist augenscheinlich frei von mechanischen Beschädigungen. Fehlermeldung gibt es keine, auch der Papiertransport funktioniert normal. Es bleibt einfach nur der Toner am Transferband haften anstatt aufs Papier übertragen zu werden.
Fehlende elektrostatische Aufladung des Papiers? Wird das überhaupt aufgeladen oder erfolgt der Tonertransfer per mechanischem Druck des Transferrollers? Letzterer ist in seiner Position nicht einstellbar, kann der so verschleißen, das er von einem Tag auf den anderen nicht mehr funktioniert?
Kennt wer von Euch dieses Problem?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 47kOhm am 25 Nov 2015 19:03 ]
BID = 974967
Nein, der Toner wird mit einer weiteren Hochspannung auf das Papier übertragen. Daran wirds wohl fehlen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Laser.....r.svg
BID = 974971
nabruxas
Monitorspezialist
Aller Wahrscheinlichkeit nach ein Ladungsproblem!
Wenn Du die Verbrauchsmaterialien herausnimmst, vergleiche die korrespondierenden Kontakte. Möglicherweise ist eine Kontaktfeder oä. verbogen.
BID = 975031
Honnous
Ein mechanisches versagen der Transferwalzenpositionierung würde sich durch einen Servicecode "14H" bemerkbar machen. Wenn aber der Transferwalze richtig sitzt und nicht vorher mal "gereinigt" worden ist, die leitenden Gleitlager ebenfalls in Ordnung sind, dann sieht es sehr nach einen defekten Hochvoltplatine aus. Wäre einen wirtschaftlichen Totalschaden.
Hab in der Vergangenheit viele diese Geräte betreut, allerdings noch nie einen defekten HV-Platine gehabt. Gerät ist aber sehr alt und es kann durchaus sein, dass mit der Jahren die Elektronik sich verabschiedet hat.
Honnous
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338160   Heute : 7731    Gestern : 12669    Online : 369        18.11.2026    13:30
