NEFF SpüMa S9ET1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Triac defekt
Serverzeit: 12 11 2026  03:57:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF S9ET1F --- Triac defekt
Suche nach NEFF S9ET1F NEFF S9ET1F
BID = 974952
gomer
Defekt : Triac defekt
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : S9ET1F
S - Nummer : S4459N1
FD - Nummer : FD8107
Hallo bei meinen Nachbarn ist die Spühlmaschine defekt. Wenn man einschaltet sieht man in der Anzeige ei "SS"
Auf der Steuerung ist ein Triac defekt. Für was ist der Zuständig?
Hat jemand eine Steckerbelegung
Gruss
Arthur
BID = 974970
www.absenger.net
Du brauchst ja nur die Leiterbahn zum Stecker verfolgen und dann schaust, was dort angeschlossen ist.
Könnte beispielsweise die Dosiereinheit sein. Die müsste dann natürlich auch überprüft werden.
Alois
BID = 974980
gomer
Kennt jemand das Bauteil 4305 (Transistor?) das vor dem Triac geschaltet ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gomer am 26 Nov 2015  9:05 ]
BID = 975032
gomer
Hier nochmal ein Bild von dem Bauteil 43 und 90 Grad versetzt die Zahl 05
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gomer am 27 Nov 2015  8:13 ]
BID = 975041
Woher weisst du, dass das ein Triac war?
Wie groß ist das Gehäuse?
Im SOT-23 könnte es eine BAS40 sein, im SC-70 eine BAT54CW.
...oder irgend etwas anderes.
Um sicher zu gehen wirst du also die Schaltung etwas analysieren müssen.
BID = 975049
gomer
Auf dem Triac stand z3m drauf. Angesteuert wird er von einem 43 05 Bauteil. Kann an dem Bauteil keinen Durchgang messen.
BID = 975181
gomer
Habe gestern den Triac ausgewechselt. Steuerung funktioniert aber trotzdem nicht mehr. Wird sich wohl eine neue SpüMa kaufen müssen.
Danke nochmal.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255505   Heute : 1506    Gestern : 9083    Online : 272        12.11.2026    3:57
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
