Philips LCD-FS 22PFL5403D/10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild, aber Ton
Serverzeit: 21 11 2026  23:06:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips 22PFL5403D/10 --- kein Bild, aber Ton
Suche nach Philips
BID = 974950
Orbitec
Geräteart : LCD TV
Defekt : kein Bild, aber Ton
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 22PFL5403D/10
Erst einmal von mir ein fröhliches "Hallo" in die Runde! - Nun zum Problem:
Zunächst ließ sich der LCD-Fernseher Philips 22PFL5403 nicht mehr "richtig" einschalten. Offenkundig liegen hier zwei verschiedene Fehler vor. "Nicht mehr richtig einzuschalten" ist dabei folgendermaßen gemeint:
Am Gerät unter Netzspannung leuchtete zunächst die rote Standby-LED. Beim Einschalten über die Fernbedienung leuchtete dann die weiße "EIN"-LED kurz auf und erlosch wieder. Dieser Vorgang wiederholte sich ständig, so dass die weiße LED-Anzeige gewissermaßen langsam, aber unregelmäßig, blinkte.
Eine erste Fehlersuche brachte einen defekten Kondensator "CS6" auf der Schaltnetzteilplatine zu Tage (LowESR 1000µF 16V). Nach Austausch des Kondensators lagen wieder stabile 5V und 12V am Netzteilausgang an. Nun leuchtete zwar die weiße LED nach dem Einschalten konstant, aber es war nach wie vor kein Bild zu sehen (bzw. nur schwach bei Fremdbeleuchtung mittels Taschenlampe), was zusätzlich auf einen defekten Inverter schließen läßt, oder?
In den Foren werden zwar ähnliche Fehler angefragt und in zwei Fällen sogar diskutiert, doch es mangelt leider an Lösungen. Kann jemand etwas zu typischen Fehlern des Inverters sagen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444144   Heute : 19924    Gestern : 29111    Online : 296        21.11.2026    23:06
