Miele WaTro WT 945
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Weichspülerventil
Serverzeit: 24 11 2026  21:29:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT 945 --- Weichspülerventil
Suche nach Miele
BID = 974434
Chrpeter
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Weichspülerventil
Gerätetyp : WT 945
Ich habe hier im Forum einen Anleitung gefunden, die mich schon weiter gebracht hat: Die Magnetspulen der Ventile sind das Problem, hier das für den Weichspüler. Messung des Widerstands ergab bei einer der Spulen 'unendlich' bzw. eben 0. Soweit so gut.
Nun kann man ja den gesamten Ventilblock kaufen oder nur die Spule tauschen. Oder geht letzteres nicht? Habe dazu nichts gefunden. Auch keine Ahnung ob man die Spule einfach so abhebeln kann. Hat jemand Infos dazu?
BID = 974480
www.absenger.net
Die Ventilspule wäre grundsätzlich relativ leicht zu tauschen, da sie, wie du vermutest, abgehebelt und heruntergezogen werden kann. Du brauchts halt eine Ersatzspule von einem anderen Ventil.
Oder du tauscht gleich den ganzen Ventilblock aus, gibts doch eh schon für € 25,- und weniger.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502776   Heute : 19344    Gestern : 16862    Online : 1225        24.11.2026    21:29
