Masse von Netzteilen koppeln
Serverzeit: 24 11 2026  13:44:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 974347
derhornist
Aus Forum ausgetreten
ich bin mir bei einem Problem nicht ganz sicher:
Ich habe 2 Netzteile: 24V= über Trafo und ein 15V= - Schaltnetzteil. Bei laufen auf der gleichen Phase. Kann ich die Massen zusammenschalten, ohne dass es Probleme gibt und dann jeweils die 24V und 15 nutzen?
Die Schaltung zu schildern wäre jetzt zu kompliziert. Daher vorerst nur die Frage, ob das klappt. Also ich denke mal ja. Aber man irrt sich ja auch mal .
Vielen Dank und Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhornist am 17 Nov 2015 18:35 ]
BID = 974350
BlackLight
Wenn die beiden Netzteile eine galvanische Trennung aufweisen und du die Massen auf der Sekundärseite meinst, sehe ich da auch kein Problem.
BID = 974351
derhornist
Hallo. Danke für die Antwort.
Ja, ich meine die Massen Sekundärseitig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494549   Heute : 11112    Gestern : 16862    Online : 937        24.11.2026    13:44
