Spannungsabfall im Mofaroller bei Zündung
Serverzeit: 24 11 2026  14:11:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsabfall (2709)
BID = 974169
DarkAcid
Guten Abend zusammen.
Ich habe eine LCD Uhr mit Backlight in meinem Mofa-Roller (12V) verbaut.
Betriebsspannung wird direkt von der Batterie genommen bzw ein +Pol von der Cockpit-beleuchtung fürs Backlight angezapft.
Nur ist leider das Problem das durch einen Spannungsabfall bei Zündung die Uhr sich reseted.
Mein Gedanke geht Richtung Kondensator oder Elkos. Nur fehlt mir das Knowhow was ich verwenden sollte und welche werte die Bauteile haben sollten.
Ich bedanke mich schon mal vorab für Eure Hilfe
BID = 974175
Her Masters Voice
WAS genau hast du an dem Spruch nicht verstanden der darauf hinweist dass KFZ Basteleien hier unerwünscht sind?
BID = 974176
1. Diese Uhr ist nicht zum Einsatz in Kraftfahrzeugen zugelassen, auch wenn irgendein Chinese sie dafür verkauft. Das Prüfzeichen fehlt.
2. Wenn das bei der Zündung passieren würde, würde das einige tausend mal pro Minute passieren.
3. Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist denn an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, jetzt so schwer zu verstehen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494908   Heute : 11471    Gestern : 16862    Online : 648        24.11.2026    14:11
