Condor TV C 1401
Serverzeit: 24 11 2026  22:30:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Condor CTV 1401
BID = 69566
Funkhans
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Condor
Gerätetyp : CTV 1401
Chassis : 07-A1401AB
Hallo Bastler!
Das Koffergerät hat einen VK Fehler,wer kann mit einer Schaltung helfen ? Würde mich über Tips sehr freuen!
Mit freundlichen Grüßen Funkhans !!!
BID = 72773
Funkhans
Hallo Bastler !
Leider habe ich noch keine Hinweise für die Reparatur erhalten ! Das Chassis hat die Bezeichnung " 07-A1401AB "
Die IC Bestückung :
TA7698AP
M 51397 AP
M 50453-012 P
M 58655 P
M50431-101 SP
Kennt jemand des Chassis , gibt es einen Baugleichen Typ ?
BID = 72940
Welle
Ich melde mich nochmal...
BID = 73005
Funkhans
Hallo Welle !
Freue mich das Du mein Thema gelesen hast Hoffe das Du bald positive Nachrichten hast. Mit freundlichen Grüssen Funkhans !
BID = 73066
Welle
Habe da einen Auszug wo die VK gerade noch so drauf ist. Vergleiche mal ob es paßt.
MFG
PDF anzeigen
BID = 73067
Welle
Und schau nach der Versorgungsspannung ob diese am IC anliegt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Welle am  5 Jun 2004 15:32 ]
BID = 74082
Funkhans
Hallo Welle!
Vielen Dank für die übermittlung der Schaltung. Leider ist es aber nicht die Richtige! Der IC (LA 7820 ) ist nicht auf der Leiterplatte.Könnte mein Chassis ein baugleiches mit einem SEG oder Clatrnic Chassis sein.
Vielen Dank für Deine Mühe MfG Funkhans!
BID = 74268
Welle
Hab da ein Datenblatt mit Schaltungbeispiel. Vieleicht hilft das ja weiter.
MFG
PDF anzeigen
BID = 75234
Funkhans
Hallo Welle!
Besten Dank für den Schaltungsauszug ! Aber leider ist es nicht der Richtige. Die VK Endstufe hat zwei Transistoren .
Leider kann ich den Typ nicht lesen,will sie mal auslöten um heraus zu bekommen wie sie heisen.Melde mich wieder , beste Grüße Funkhans !
BID = 75253
Funkhans
Hallo Welle habedie beiden Transistoren ausgelötet . Der eine hat die Bezeichnung A 940 und der andere C 2073 .Die Typenbezeichnungen sagen mir beide nichts.Ich habe noch eine Leiterplatten Nr gefunden TH 164 , die ist in der Nähe des Schaltnetzteils auf dem Kupfer geätzt.Mit freundlichen Grüßen Funkhans.
BID = 75387
Welle
Der eine ist ein (2)SA 940 der andere ein 2SC 2073..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503965   Heute : 20536    Gestern : 16862    Online : 258        24.11.2026    22:30
