Candy WaMa CTD 1466
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür Symbol Blinkt
Serverzeit: 18 11 2026  05:24:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy CTD 1466 --- Tür Symbol Blinkt
Suche nach Candy
BID = 973990
planlos23
Defekt : Tür Symbol Blinkt
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CTD 1466
ich habe das Problem, das kurz nach dem Einschalten der Maschine die Sicherung raus geflogen ist und nachdem die Sicherung jetzt wieder drin ist man zwar alle Programme auswählen kann uns die Anzeige auch funktioniert jedoch blinkt die Türschloss Anzeige einfach immer weiter und schließt wohl nicht und somit startet auch kein Programm. Danke schon mal für Infos und hilfe Ansätze.
BID = 974008
prinz.
Tür schloß defect. Mit Pech hat dieses aber auch gleich die Elektronik mit getötet.
Mit Ersatzteilen kann ich dir behilflich sein.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 974009
planlos23
Ok,
und wie komme ich da dran? Von oben kann ich ja kaum da ran muss ich von unten alles rausholen? gibt es da ne anleitung?
was kosten teile dafür?
gruß
BID = 974020
prinz.
Da Toplader Du kommst nur von oben ran
Muß alles demontiert werden
Unter der Türdichtung sind auch noch Schrauben
Anleitung gibt es keine sowas lernt man auf den Schulungen
Preise muß Ich nächste Woche raussuchen
ABER ohne VOLLSTÄNDIGE Daten wird das nichts
1.Freischalten
BID = 974212
planlos23
danke das du immer so schnell antwortest mega gut!
hatte das ganze wochenende schicht und werde heute abend die genauen angaben haben und einstellen. Am besten sind diese angaben von dem aufkleber neben der tür oder?
gruß
BID = 974264
prinz.
jep
1.Freischalten
BID = 974390
planlos23
moin
hier nun die angaben der maschine:
candy
CTD 1466-03 S
rpm 1400
230v 50hz
nr.: 3100 1912 0720 0656
g 02 type LTCE
was meinst du mit elektronik getötet? die vom schloss oder allegemin der maschine?
nachdem die sicherung raus war hat es verschmurgelt gerochen. an gehen tut die maschine noch und die programm auswahle geht, nur das tür symbol blinkt immer weiter ohen das etwas passiert.
die platine unter den bedienknöpfen habe ich gestern schon mal ausgebaut und mir angeguckt die sieht völlig normal aus mit bloßem auge ist nichts verbranntes zu sehen.
gruß
BID = 974414
prinz.
Foto welche Platine meinst Du
1.Freischalten
BID = 974443
planlos23
Hi
ich meine die die direkt unter den Knöpfen sitzt und die Minutenanzeige hat und so.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: planlos23 am 19 Nov 2015 10:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: planlos23 am 19 Nov 2015 10:26 ]
ich weiß leider nicht warum das mit dem bild nicht funktioniert. zu groß ist es nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: planlos23 am 19 Nov 2015 10:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: planlos23 am 19 Nov 2015 10:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: planlos23 am 19 Nov 2015 10:32 ]
BID = 974444
Tip zu Fotos:
1. Ein Telefon ist keine Kamera.
2. Geräte mit Fallobst als Warnzeichen sind wirklich keine Kamera!
3. Mach Licht an. Licht, keine Taschenfunzel.
4. Fotografiere das, was wichtig ist, nicht die halbe Umgebung.
5. Schau dir das Bild vor dem hochladen an. Kannst du auf den Bauteilen etwas lesen? Falls nein, mach ein vernünftiges Bild.
6. Hatte ich eigentlich erwähnt das Telefone mit einem angebissenem Apfel als Warnzeichen definitiv keine Kamera sind?
PS: Weiße Socken in Sandalen sind out
BID = 974466
prinz.
Dachte Ich mir
Das Gerät hat noch eine Leistungsplatine die meine Ich
1.Freischalten
BID = 974475
planlos23
äm
du meintest übehrhaupt nichts von so was das habe ich gesagt.
ich sollte nur die angaben von der maschine raussuchen und du wolltest mir sagen wie teuer die Teile sind?!
wo ist diese leistungsplatine?
sorry bin grade etwas genervt von dem kommentar eines gewissen besser wissers, dachte man soll hier keine unnötigen kommentare hinterlassen...
BID = 974489
Damit man dir irgendwas raussuchen kann braucht man Infos über die verbauten Teile. Dazu bitten wir dich um scharfe Fotos von der Platine.
Evtl. kann man die sogar reparieren.
Wenn das alles zuviel verlangt ist, hau den Billigschrott in die Presse und kauf dir eine neue!
Du willst hier Hilfe, nicht wir
BID = 974509
prinz.
Was bringt dir das bitte tausche ein Teil und es macht wieder Peng.
Ich glaube das Ich hier der einzigste bin der diese Geräte kennt
also bischel mehr Hilfe von dir Du stehst da vor nicht Ich
1.Freischalten
BID = 985893
Brausebach
Defekt : Sicherung springt raus, wenn der Motor starten soll-
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : Vison Hd VHD 71424 D
moin moin und viele grüsse aus hamburg.
ich bin neu hier in diesem Forum und habe im Grunde das selbe Problem gehabt wie bereits von user planlos23 beschrieben.
Nur mit dem Modell Hoover Vision HD VHD 71424D
"Tür Öffnen" blinkte und die Tür wollte sich nicht öffnen.
Nun habe ich die Steuereinheit ausgebaut und dort eine gebrochene Lötstelle gefunden .
Kontakt neu verlötet und nun pumpt sie wenigstens wieder ab. Ich dachte das wärs gewesen und war schon am jubeln.-
Pustekuchen,leider springt die Sicherung nun immer wieder erneut raus, wenn die Maschine die Trommel drehen will.
Vielleicht kann jemand helfen, die Wäsche ist immer noch in der Maschine und die lässt sich nicht öffnen.
( das "Tür öffnen" blinkt nun nicht mehr, aber die Türverriegelung öffnet auch nicht nach 120 sec. )
Ich bin am verzweifeln. Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332885   Heute : 2445    Gestern : 12669    Online : 562        18.11.2026    5:24
