Funkklingel gesucht
Serverzeit: 18 11 2026  06:18:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funkklingel gesucht
BID = 973855
Bubu83
Hallo Forum,
ich möchte meine Klingelanlage um eine Funkklingel erweitern (für Garten, Werkstatt, usw.). Dazu möchte ich einen Nebenstellencontroller von Siedle verwenden (Ausgang ist ein potentialfreier Relais-Kontakt).
Jetzt bin ich auf der Suche (selbst mit Google hab ich nichts vernünftiges gefunden) nach einer Funkklingel. Ich möchte den Sender in eine tiefe Unterputzdose zusammen mit dem Nebenstellencontroller einbauen. D.h. der Sender muss in eine flache Unterputzdose passen und sollte möglichst mit 12V AC betrieben werden können (direkt vom Klingeltrafo). Batteriebetrieb wäre ungünstig, weil ich an die Dose für einen Batteriewechsel eher schlecht rankomme.
Kennt jemand eine solche Klingel bzw. eine Bezugsquelle?
Viele Grüße
Bubu
BID = 973858
Surfer
Schau mal bei Friedland oder Grothe vorbei. Die haben was passendes
Gruß Surf
BID = 973860
Bubu83
Hi Surf,
danke für den Tipp. Ich hab bei beiden auf den Internetseiten gestöbert, konnte aber nur Funkklingeln mit Sender in Form von Klingeltastern finden. Und ich suche ja eine Funkklingel, deren Sender ich in eine Unterputzdose einbauen kann...
Wegen mir auch eine, deren Funktaster so klein ist, dass er in eine normale Unterputzdose reinpasst. Dann kann ich diese auch selbst umbauen. Aber so wie es aussieht, sind diese Taster alle zu groß.
Bin ich eigentlich der Einzige in dieser großen und weiten Welt, der eine solche Funklösung sucht??
Viele Grüße
Bubu
BID = 973873
Surfer
Sorry , den Nebenstellencontroller den ich kenne passt nur in eine Verteilung und dort hab ich auch dann den Sender Montiert .
Gruß Surf
BID = 973876
rasender roland
Dann benutze doch nur die Platine vom Sender und lass das Gehäuse weg.
Rasender Roland
BID = 973962
Bubu83
rasender roland hat am 12 Nov 2015 06:24 geschrieben :
Das wird wohl oder übel meine Backuplösung sein, wenn ich nichts anderes finde. Allerdings habe ich gehofft, eine schöne, fertige Lösung zu finden. Ich kann doch kaum der Erste sein, der nach einem solchen Sender sucht...
Viele Grüße
Bubu
BID = 973966
Bubu83
Nach ein bisschen Weitergooglen hab ich jetzt was in der Bucht gefunden. Mal sehen, ob das Ding funktioniert
Danke für eure Beiträge.
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333518   Heute : 3080    Gestern : 12669    Online : 542        18.11.2026    6:18
