Orion LCD-FS LCD 8177
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht sofort wieder aus
Serverzeit: 22 11 2026  19:07:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Orion LCD 8177 --- geht sofort wieder aus
Suche nach Orion
BID = 973741
Ralph_270961
Geräteart : LCD TV
Defekt : geht sofort wieder aus
Hersteller : Orion
Gerätetyp : LCD 8177
Hallöchen, ich bin der Neue und habe auch gleich ein Problem:
wenn ich meinen Orion LCD 8177 mit der FB einschalte, knackt es und er geht aus. Was kann das sein? Vielen Dank im vorraus.
BID = 973746
jens1986
Bist du dir sicher mit deiner Modellbezeichnung?? Ist es nicht eher ein Universum ft-lcd 8177? So oder so wären ein paar Fotos vom geöffneten Gerät hilfreich und vielleicht auch der ein oder andere Satz über dich bzw. deine Fähigkeiten was Messen etc. angeht, damit man weiß wo man ansetzen muss bei der Hilfestellung
BID = 973748
Ralph_270961
Du hast recht, das hört sich an als wenn beim einschalten eine Sicherung durchknallt und bums aus.
Hochgeladene Datei (2334075) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 973752
Wenn es eine Sicherung wäre, könnte die exakt einmal durchbrennen. Nur knacken würde sie nicht.
Bitte lade ein Foto vom Innenleben und vom Typenschild hoch, daß abschreiben ist ja scheinbar zu schwer denn das Gerät gibt es nicht.
BID = 973754
Ralph_270961
ich schraub ihn morgen auf, vielen Dank erstmal
BID = 973784
Ralph_270961
sind beide Inverter am Netzteil geht er nach paar Sekunden aus, steck ich jeweils nur einen Inverter ans Netzteil geht er nicht aus. Am Netzteil ist nach Sichtprobe mit Kopflupe kein Defekt zu erkennen. Was nun?
BID = 973787
Ralph_270961
hier noch Bilder
BID = 973791
jens1986
Also ein 17PW20 V1 Netzteil... Häufiger Fehler bei diesem Netzteil sind die beiden Kondensatoren C877 und C878 oben links. Ansonsten gibt es auch diverse Reparaturkits, einfach mal nach 17PW20 V1 repair kit googlen (Das Netz ist voll mit typischen Fehlern zu diesem Netzteil).
BID = 973792
Ralph_270961
vielen Dank ich probiere und melde mich
BID = 973908
Ralph_270961
Netzteil war defekt, habe bei Ebayverkäufer ebs-computermarkt ein fast neues gekauft, nach einen Tag war es da und der TV funzt wieder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459725   Heute : 15096    Gestern : 20435    Online : 301        22.11.2026    19:07
