Telefunken LCD-FS T32FHD845CT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an.
Serverzeit: 24 11 2026  21:12:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Telefunken T32FHD845CT --- Geht nicht an.
Suche nach Telefunken
BID = 973319
doncalimero
Geräteart : LCD TV
Defekt : Geht nicht an.
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : T32FHD845CT
Hey Alle zusammen
Von meinem Tv Hat gestern das Netzteil denn geist aufgegeben.
habe denn Fehler gesucht finde ihn nur leider nicht, da alle elkos heile aussehen.
wenn ich mein tv einschalte blinkt das led leicht und es kommt ein leises klick vom Netzteil, das klick Geräusch ist im Sekundentakt zu hören.
Zu denn Daten: Gerät: Telefunken T32FHD845 CT
Netzteil: Vestel 17PW25-4 V1.
Habe euch ein Foto mitgebracht
Ich danke euch.
BID = 973321
doncalimero
So ein test weiter xD
ist nur das Inverterboard angeschlossen (Am NT) blinkt der Bildschirm und das blaue led flimmert dann immer noch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: doncalimero am  4 Nov 2015  3:51 ]
BID = 973508
iqtechno
Ja das liebe Vestel Netzteil. Hatte ich letztens auch, allerdings ein 17....-3.
Habe die Kondensatoren auch für "Gut" befunden und dann festgestellt das die Biester sich nur leicht nach unten ausgebeult hatten. 5 Stück waren im Eimer(ausgetauscht, läuft).
BID = 973519
Es ist nunmal ein Irrglaube, daß man defekte Elkos immer optisch erkennen kann.
BID = 973520
Maou-Sama
Vielleicht sehen wir darin auch eine neue Masche der Elko- und Braungerätemafia.
Etliche Geräte wurden inzwischen mit der Hilfe von seitenlangen Schritt-für-Schritt Tutorials, die Bilder von nach oben gewölbten Elkos zeigen, vor der Müllhalde gerettet. Selbst von blutigen Laien, weil das Fehlerbild so offensichtlich ist. Aber jedes so vor dem Müll gerettete Gerät bedeutet weniger Umsatz für die Hersteller. Mag nicht viel sein, aber Kleinvieh macht auch Mist. Also lässt man nun die Elkos nach unten durch die Dichtung suppen oder da beulen, womit es für den Deckel-fixierten Laien nicht mehr offensichtlich ist. Mit Glück gibt er seinen Reparaturversuch auf, obwohl das Gerät mit dem gleichen Aufwand wieder flott zu machen gewesen wäre, wie die Schwester mit den nach oben beulenden Elkos.
Und für die Hersteller der Elkos sollte es das kleinste Problem sein, die Passung der unteren Dichtung oder deren Qualität etwas zu modifizieren.- Dürfte sogar noch die Produktionskosten pro Elko drücken,- eine Win-Win Situation!
Ist jetzt weit her geholt, aber vielleicht sehen wir sogar bald die Rückkehr der Teer- oder Bitumendichtungen aus den 50ern, allerdings bei Elkos.
Es sei denn, man ist ELKOMAN oder CAPGIRL mit dem ESR Blick... Ob es hilft sich von einem Elko stechen zu lassen oder etwas Elektrolyt i.m. zu spritzen?
Aber tröste dich; auch mit einem entsprechenden Messgerät, welches Messungen in der Schaltung zulässt, übersiehst du die ein oder andere taube Nuss.
Was bleibt also? Auslöten und messen ist auch Murks, denn nach dem Auslöten ist der Elko warm und hat möglicherweise noch tolerables ESR. Also lieber gleich einen Neuen rein... - nur um festzustellen, dass es am Ende für die Katz war und wieder irgeneine Softwaremacke eine ansonsten funktionierende Hardware ausgehebelt hat.
Ehrlich gesagt; ich baue neue Elkos neuerdings fast nur noch mit gut Luft unter den Füßen ein. Wenn sich der Elkotausch als Fehlgriff herausstellt und weitere Fehlersuche nicht lohnt, kann ich so die nagelneuen Elkos dicht über der Platine abknipsen und mindestens noch einmal verwenden.- Sind zwar Pfennige, aber Zeit und Aufwand Neue zu beschaffen bei den wenigen Stückzahlen die ich noch verbaue... Natürlich könnte ich sie auch wieder auslöten nur geht abknipsen schneller. Und es hat etwas ungemein Befriedigendes mit einem Seitenschneider was zu zerpflücken...
BID = 973548
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
@maou-sama:
Nach dem Lesen einiger Beiträge von Dir habe ich den Eindruck, da schreibt ein erfahrener Fachmann mit der "richtigen" Einstellung zur Gerätemafia äh, Herstellerindustrie, und das auch noch in gutem Stil ...
Eine echte Bereicherung für dieses Forum, weiter so!
BID = 973570
doncalimero
Okay Hab mir neue bestellt mal warten, sollten jetzt die tage kommen. ich gebe euch dann neue info!
BID = 973764
iqtechno
@ Mr.Ed : War leider meine erste Berührung mit dieser.....wenig offensichtlichen "Geschichte" und ich hab schon einige Elkos getauscht.
@ Maou-Sama : Kann ich nur beipflichten, an mir verdient kaum ein Hersteller etwas. Möchte behaupten das 90% meiner Geräte "Defektkäufe" in der Bucht waren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502347   Heute : 18915    Gestern : 16862    Online : 399        24.11.2026    21:12
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
