Rechargeable battery / akku ??? Ist das dasselbe?
Serverzeit: 16 11 2026  19:50:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11562)
BID = 973677
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
evt. in der falschen Rubrik, aber es gehört zu Telekommunikation...
Für Gigaset-Funktelephone werden z.B. NiMH-Akkus AAA empfohlen. Jetzt werd ich grad etwas unsicher: Ich hab welche gekauft, auf denen steht allerdings "NiMH rechargeable battery" (statt "NiMH rechargeable akku"). Ist das einfach eine andere Bezeichnung, oder gibt es da einen technischen Unterschied, und ich sollte tunlichst auch die AAA-Dinger einsetzen, auf denen "akku" steht?
Andi
BID = 973681
Wenn du Batterie mit Stromspeicher übersetzt und Akku ebenfalls, dann gibt es da keinen Unterschied. Technisch gesehen ist die AAA -Zelle eine einzelne Zelle und keine Batterie!
Ein 12V Akku ist technisch gesehen, eine Batterie bestehend aus mehreren Einzelzellen!
https://de.wikipedia.org/wiki/Batterie_%28Elektrotechnik%29
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Nov 2015 20:47 ]
BID = 973683
Warum sollte da auch jemand Deutsch und Englisch mischen und dabei doppelt moppeln?
Akku ist ein deutsches Wort, rechargeable englisch. Rechargeable battery ist eine wiederaufladbare Batterie, also ein Akku.
Rechargeable Akku würde eine denglische wiederaufladbare wiederaufladbare Batterie
Und da Deutschland nur ein mögliches Verkaufsland von vielen ist, schreibt man das halt in Englisch drauf, erst recht wenn der Akku im Ausland produziert wurde, wovon auszugehen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  9 Nov 2015 21:14 ]
BID = 973684
Na na lass mal die Lateiner in Ruhe ! Die können nichts dafür das die Maulfaulen aus Akkumulator einfach Akku machen. https://de.wikipedia.org/wiki/Akkumulator
BID = 973699
Andi-872
Danke für die Antworten. Dann ist das demzufolge unnötig, dass auf machen Akkus daufsteht: "NiMH rechargeable accu"...
Mir ging es vorrangig um die Technologie dabei. Man kann ja nicht jeden Akku-Typ mit jedem x-beliebigen Ladegerät laden. Und wenn ich den "falschen" Akku in das Funktelephon reinlege, kann das u.U. zu Beschädigungen führen, weil das integrierte Ladegerät den Akku falsch "behandelt"...
Andi
BID = 973702
Rechargeable accu habe ich noch nirgendwo gelesen.
Im englischen heißen die Dinger battery, egal ob aufladbar oder nicht. Wenn aufladbar kommt halt rechargeable mit drauf und zwar nicht unbedingt vor battery. Da kann auch NiMH battery o.ä. draufstehen.
Auch auf den Akkus die bei den Gigasets, in meinem Fall S810, mitgeliefert werden, steht battery drauf.
Im Wikipediaartikel wird accumulator nur als andere mögliche Bezeichnung kurz erwähnt, inkl. kurzer Beschreibung, wie der Name zustande kommt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rechargeable_battery
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316073   Heute : 10854    Gestern : 12485    Online : 1041        16.11.2026    19:50
