Magnat CAR Endstufe
Serverzeit: 25 11 2026  11:53:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Magnat Endstufe
Problem gelöst
BID = 69514
DerGroßeMufti
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Magnat
Gerätetyp : Endstufe
Ich habe ein Problem mit meiner Endstufe.
Es handelt sich um eine Magnat classic 480.
Wenn ich diese einschalten will, leuchtet nur ganz kurz die Power LED auf und dann nur die Protect LED.
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen, woran das liegen könnte.
Oder weiß jemand wo ich einen Schaltplan von der Endstufe bekommen kann?
vielen Dank.
BID = 69576
chilla
Aufmachen, Endstufentransistoren auf funktion/Durchgang prüfen, evtl. Versorgungsspannungen messen, nach defekten Bauteilen ausschau halten.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 69922
ZeroCool
Zur Homepage von ZeroCool
wenn Du festgestellt hast das Deine Transistoren kaputt sind. Dann guck mal auf der Seite www.bg-electronics.de dort kann man originale Endsufentransisroen bekommen.
Es hört sich auch ganz danach an das die Transistoren verabschiedet haben.
Hoffe es hilft Dir dann etwas weiter.
CU
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521174   Heute : 15154    Gestern : 22653    Online : 843        25.11.2026    11:53
