Yamaha Verst NS Series Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 68310
âåëîñèïåä Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : NS Series "A - 550"
Chassis : ?!
hi, ich habe auf meinem 8-16 ohm, 4 ohm boxen angeschlossen gehabt und, lautstärke aufgedreht, betrieben. Nun ist der Verstärker kaput. Wenn ich ihn einschalte, kommt statt dem Ton einfach nur ein gleichmässiges brummenartiges krächziges geräusch.
der witz ist, ich hab das teil monatelang stehen gehabt und gerade eingeschaltet, kamm zuerst der ton, dann kam ein krächzen bei den bässen, und dann wars halt vorbei..
kommt schon jungs und mädels, ich will endlich wieder musikhören
ps: das problem kamm nicht bei beiden ausgängen zugleicht, sondern zuerst links und dann rechts. Tonquelle ist ausgeschlossen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: âåëîñèïåä am 8 Mai 2004 16:39 ]
BID = 68316
also ich schreib noch einen untersuchungsnachtrag.
ich hab 8ohm boxen angeschlossen und wenn die lautstärke klein ist, dann gibts auch keine störungen... dann is es aber auch leise. wenn ich etwas lauter mache, kommt bei jedem bass ein krächzen, wenn ich noch lauter mache, dann gibts eben nur noch die obige störung...
was kann das sein? probiere alles aus (:
BID = 68462
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
da werden wohl die Endtransistoren hin sein.
Es kann auch sein , das das Gerät mit Kopfhörer noch einwandfrei läuft. Die Treibertransistoren versuchen jetzt noch ein bisschen Spannung zu liefern.
Vor einer Reparatur würde ich aber noch die Suchfunktion hier benutzen und nach ähnlichen Fehlern suchen.
Die Beschaffung der Transistoren ist auch nicht einfach. Von vielen Ersatzteil-Anbietern bekommt man nur noch gefaktes Zeug.
Diese " 4 Ohm Boxen " würde ich dann nicht mehr anschließen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 68463
hallo,
es ist so, dass auch über die kopfhörer, der defekt zu hören ist, das is es ja gerade
edit: und wie gesagt, optisch ist nichts zu sehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: âåëîñèïåä am 9 Mai 2004 14:52 ]
BID = 69333
ich poste hier mal ein kleines update:
ich hab den relais ausgebaut und eben aufgemacht... nachdem ich da nix anomalieved§Õchtiges gefunden habe, hab ich das teil eben zur§îckgel§ètet...
nun ist es so, dass die b§Õsse durch aus da sind... doch, es l§Õsst krachen, allerdings fehlt irgendwie der rest...es kratzt durchwegs, wenn man die lautst§Õrke niedrieg setzt, dann ist eben nur noch kratzen da.
wenn ich ganz leise s§Õtze, dann kommt die musik normal.
hat w§Õr nen rat?
edit: kanns ¨¹berhaupt an dem relais liegen???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: §Ó§Ö§Ý§à§ã§Ú§á§Ö§Õ am 14 Mai 2004 17:09 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194520987 Heute : 14967 Gestern : 22653 Online : 592 25.11.2026 11:43 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0212938785553
