Schaltnetzteil AusgangsFilter
Serverzeit: 25 11 2026  01:20:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 69512
snoopy_spy
Habe folgendes Problem :
Habe einen RF-Leser, der mit 5V versorgt werden muß.
Ein bereits existierendes Gerät, was ein 5V Schaltnetzteil hat, soll mit dem RF LEser verbunden werden. Wenn ich die 5V vom Schaltnetzteil verwende, sinkt die Recihweite des RF Leseres von ca. 5-6cm auf 1 cm.
LAut Hersteller des RF Lesers liegt es am Ripple (Schaltnetzteil : Ripple & noise: <1% Vout +50 mVpk-pk (20 MHz BW))
Gibt es eine Möglichkeit durch Filter das ganze wieder zum laufen zu bringen ?
... denn wenn ich den RF LEser mit einem Trafo versorge, funktionierts, sobald ich aber die zwei Grounds (RF-Leser un dem existierenden Gerät) verbinde, sinkt die Leseweiter wieder auf unter einen Zentimeter. (Muß die zwei Grounds verbinden, die der RF Leser seriell verbunden ist.)
Wäre toll, wenn mir jemand Tipps geben könnte
Andi
BID = 69519
Bau direkt an den Ausgang des Schaltnetzteils ein kleine Spule (ca. 100uH)
BID = 69531
snoopy_spy
Danke für die schnelle Antwort.
werde gleich am Montag mal die Spule bestellen.
Wäre es klug geich noch ein paar größere zu ordern ? (Falls es mit der 100uH nicht funktioniert) ?
gruss
andi
BID = 70807
snoopy_spy
Benedikt hat am 15 Mai 2004 21:29 geschrieben :
Hat nichts geholfen, habe verschiedenste Drosseln (von 100uH bis 10mH) versucht, aber keine Besserung
BID = 70835
Dann kommen die Störungen nicht über die Spannung, sondern über das Magnetfeld des Trafos ! Ein geschlossenes Metallgehäuse (z.B. aus Eisen) sollte das abschirmen.
BID = 71400
snoopy_spy
Habe folgendes versucht :
Schaltnetzteil an 230V angeschlossen
den RF-Leser mit Trafo versorgt (beides nebeneinadner gelegt) -> alles OK
dann die beiden Grounds verbunden -> Lesereichweite sinkt auf unter 1 cm.
Auch wenn ich die beiden Geräte physikalisch weit voneinander stelle.
Andi
BID = 71402
Dann produziert das SNT offenbar hochfrequente Störungen auf seiner Masseleitung gegenüber dem Schutzkontakt über den auch das vorhandene Gerät geerdet ist.
Leg mal die Drosseln sowohl in den + wie auch in den -Ausgang des SNT.
Evtl reicht es auch, wenn du - SNT Ausgang ans Gehäuse des SNT legst.
BID = 71409
snoopy_spy
Habe ich schon probiert gehabt (das mit den zwei Drosseln eine am + und eine am Minus) und Kondis (10000 uF, 100nF 10nF, 1nF und einen 22pF)
Was meinst du mit - SNT ans Gehäuse ?
An den Schutzleiter (Erde) ? Denn ein Gehäuse hat das STN nicht (ist offene Bauweise)
zusatz:
Das STN hat einen Anschluß für die ERDE (ist aber egal ob ich den anhänge oder nicht)
Der Trafe / RF - Leser hat keinen Anschluß für Erde (natürlich nicht ...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: snoopy_spy am 27 Mai 2004 10:47 ]
BID = 71441
Der muß auf jeden Fall mit PE verbunden sein, sonst ist die elektrische Sicherheit nicht gewährleistet.
Der Leser dürfte über seine Datenleitung ebenfalls mit PE verbunden sein.
Wenn du am Leser 100nF Kondensatoren von + und - Versorgung an die Masse des Datenkabels legst und am SNT in beide Versorgungsleitungen die Drosseln einfügst, müßte es eigentlich funktionieren.
BID = 71443
snoopy_spy
also :
1.) an den 230 V Anschlüssen des SNT die Drosseln einbauen
2.) PE am STN anschließen
3.) Die Schirmung des Kabel vom STN zum RF Leser auf PE hängen
4.) Am RF-Leser vom + und vom - jeweils einen 100nF Kondensator.
*) Bei Bedarf sonst noch wo Drosseln einbauen ?
*) Da ich mir gleich ein paar unterschiedliche Drosseln besorgt habe, ist es besser (damit das ganze mal funktioniert) mit den größten anzufangen, und wenns dann klappt so weit verringern ?
BID = 71541
1.) Nein. solche sollten im SNT eingebaut sein, sonst kann es die EMV Bestimmungen nicht erfüllen.
Die zusätzlicehn Drosseln gehören in der Nähe des SNT in beide Niederspanunngsleitungen.
2.) Ja
3.) Ist das denn ein geschirmtes Kabel ? Dann könntest du es komplett ein paarmal durch einen Ferrit-Ringkern ziehen.
In der Nähe des SNT, denn man bekämpft Störungen am besten dort weo sie entstehen.
4.)...an Masse des Lesers. Ja.
*) Große Drosseln sind im Prinzip gut, aber neben der Strombelastbarkeit solltest du auch etwas auf den Gleichstromwiderstand schauen, damit der Spannungsabfall nicht zu groß wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508141   Heute : 2074    Gestern : 22653    Online : 638        25.11.2026    1:20
