Bosch KüSchr KT5R15A1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kuhlleistung zu gering
Serverzeit: 18 11 2026  13:14:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch KT5R15A1 --- Kuhlleistung zu gering
Suche nach Bosch
BID = 973554
HolgerK1
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kuhlleistung zu gering
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KT5R15A1
FD - Nummer : 7907099311
Typenschild Zeile 1 : EN KTR 1430/02
Hallo Mitstreiter, hoffe dass mir jemand weiter helfen kann.
Mein Kühlschrank hat vor einigen Wochen so gekühlt, dass Eis in der Bierflasche war. Jetzt habe ich das Problem, dass die Kühlleistung nicht mehr ausreicht. Ich habe ein Thermometer reingelegt, auf vollster Leistungsstufe pendelt sich die Temperatur zwischen 8 und 10°C ein. Wenn ich am Kühlgittereingang anfasse, verbrenne ich mir fast die Finger. Oben an der ersten Wendel ist die Temperatur nur noch lauwarm.
Also kein effektiver Wärmeaustausch.
Ich habe kein Funktionsschaltbild und weiß nicht wie ich systematisch den Fehler suchen soll.
BID = 973558
derhammer
Hat das Gerät einen Thermostat oder eine Elektronik???
BID = 973572
Hansifreddi
Zur Homepage von Hansifreddi
Hallo HolgerK1,
läuft der Kompressor die ganze Zeit?
Ist der Kompressor heiß?
Möglicherweise ist zuwenig Kältemittel im System, dann würde der Kompressor dauernd laufen, heiß werden, bis er dann über den Temperaturschutz abgeschaltet wird.
Gruß HAnsifreddi
BID = 973634
HolgerK1
Heute morgen habe ich den Kühlschrank nochmal gecheckt, da lief der Kompressor nicht. Obwohl der Thermostat voll aufgedreht ist, habe ich 13°C im Kühlschrank. Ich habe den Thermoschalter jetzt überbrückt und lasse ihn erst einmal laufen. Parallel werde ich einen neuen Thermostaten ordern.
Ich habe allerdings noch eine Frage. Ich habe den Fühlerdraht vom Thermostaten einmal aus der Kühlschrankwand gezogen. Laut Ersatzteilabbildung ist am Ende des Drahtes eine Verdickung(Fühler) angebracht. Mein Fühlerdraht war ohne Fühler am Ende. Man sieht aber, dass da wohl am Ende was dran war, der Draht ist gekerbt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den neuen Fühlerdraht trotzdem in die Seitenwand eischieben kann oder ob das besagte Fühlerende erst raus muss. Da komme ich meines Erachtens aber gar nicht dran, weil die Wände zu sind.
Hat da jemand eine Idee?
BID = 973991
HolgerK1
Trotz neuem Thermostaten kommt keine vernünftige Regelung zustande. Der Kühlschrank kühlt bis auf +2°C herunter und schaltet dann ab, bis die Temperatur auf +13°C angestiegen ist.
Ich habe mich jetzt für ein neues Fabrikat entschieden, der alte wird entsorgt.
Eine große Hilfe war mir das Forum bei der Fehlersuche ehrlich gesagt nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337986   Heute : 7557    Gestern : 12669    Online : 1220        18.11.2026    13:14
