Insel für Raspberry Pi ?
Serverzeit: 25 10 2026  18:28:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: raspberry (241)
BID = 973324
Viper0815
Hallo Gemeinde
der Zigarettenschachtel-PC benötigt im Normalen Betrieb 2,5W 24/7 (Startup, Wlan-Zugriff dann max.5W).
Wäre es möglich ihn autak zu versorgen, ohne Netz.
Mir schwebt eine Solar-Box vor (Indoor) mit Anschluß am Netz zur Ausfallsicherheit.
Wenn ich worst case rechne bin ich bei 90Ah Bleibatterie....
Hättet ihr eine Idee so etwas zu realisieren was auch ein wenig Sinn macht, es wäre auch eine "Tagesunterstützung" möglich.
Ev. schickt man auch den Pi in der Nacht schlafen, vieles ist möglich, geht mir erst mal um die möglichen Lösungsansätze.
BID = 973337
Warum dann eine teure und umweltschädliche Solarversorgung wenn ein Anschluß an das Stromnetz vorhanden ist?
BID = 973338
Viper0815
steht doch da.... zur Ausfallsicherheit, wenn die Batterie leer wird weil das ganze Spielzeug nicht funktioniert.
BID = 973340
Wenn du Netzanschluß hast brauchst du doch keinen Solarstrom. Dann reicht doch eine kleine Pufferbatterie, zumal das Stromnetz äußerst selten mal ausfällt.
BID = 973342
BlackLight
Warum nimmst du nicht einen kleinen Akku mit 2-10 Ah als USV und betreibst deinen Pi mit einem Abwärtswandler? Wenn der Strom längerfristig weg ist, hast du eh andere Probleme als deinen Kuchen.
BID = 973343
Viper0815
ich will keine USV !
das Teil soll autak funktionieren.....
nur als Sicherheit der Netzanschluß
BID = 973344
nabruxas
Monitorspezialist
Stecke das Ding am Zigarettenstecker im Auto an und lass den Motor laufen. Das wäre autak! [/ot]
BID = 973345
Wenn es Netzanschluß hat, ist es nicht mehr autark und Solarversorgung bei vorhandenem Netz ist absoluter Schwachsinn da viel zu teuer und zu umweltschädlich.
Für die Kosten der Solarversorgung kannst du das Ding mehrere Jahrzehnte lang am Netz betreiben! So lange hält weder der Akku noch die Solarzelle und vermutlich auch nicht der Raspberry Pi.
BID = 973352
Klar doch 90Ah bei 6V sind immerhin 540Wh also selbst bei 5W sind das 108 h oder 4Tage !
Deine Solarzelle und noch dazu Indoor wird die benötigte Ladeleistung wohl kaum aufbringen können. Ein 12V 10Ah Akku speichert ca 120Wh das reicht locker für 24 Stunden! Zudem dürfte das Versorgen des Pi mit gleichzeitiger Ladung des Akkus aus dem Netz die wirtschaftlichere Lösung sein.
BID = 973353
BlackLight
Hab mal 7 W, 24/7 und Berlin eingegeben: http://www.esomatic.de/Auslegung.asp
Raus kommt ein Modul mit 343 Wp und ein 12V-Akku mit 233 Ah. Jetzt nicht beschweren, dass das soviel kostet.
BID = 973354
Klar doch und bei Indooranwendung kannst du getrost noch mal die doppelte erforderliche Leistung der Solarzellen ansetzen!
BID = 973357
Du brauchst dir doch nur so ein Teil an die Decke schrauben, dann liefert die Solarzelle genug Saft
BID = 973367
Viper0815 hat am  4 Nov 2015 12:56 geschrieben :
Hab ich das richtig verstanden? Das Solarmodul soll auch im Innenraum untergebracht sein?
Das wäre ziemlicher Unfug! Das Solarmodul müsste riesig sein und es müsste entsprechend viel Licht in der Bude sein. Aus dem Bauch heraus würde ich schätzen, dass der Stromverbrauch dadurch das hundertfache dessen wäre, was der Raspberry braucht. Die Investitionen dürften etwa das tausendfache dessen sein, was der Strom für den Raspberry kostet. Eine hohe Ausfallsicherheit wäre mit einem entsprechend dimensioniertem Akku zu erreichen, der mit einem kleinen Netzteil bei Laune gehalten werden würde und den Raspberry mitversorgt. Also doch eine USV. Alles andere vergiss einfach.
BID = 973377
Bubu83
Kauf doch einfach eine Power-Bank (so ein Akkudingsbums, an dem man Handys aufladen kann). Da kommen schon 5V raus und es hat sogar einen USB-Anschluss. Die ganze Sache als Backup am Stromnetz lassen und gut ists...
Viele Grüße
Bubu
BID = 973396
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Bubu83 hat am  4 Nov 2015 21:13 geschrieben :
Viele Grüße
Bubu
Das wird nicht in jedem Fall funktionieren, Laden und Spannungsabgabe ist nicht bei jeder Powerbank parallel möglich!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193666261   Heute : 20215    Gestern : 13123    Online : 442        25.10.2026    18:28
