3 Kamerabilder auf einen Monitor übertragen
Serverzeit: 14 11 2026  08:05:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 972909
luigi222
Servus zusammen,
ich hätte eine Frage an euch.
Ich würde diesen Artikel gerne 3x mal kaufen u. gleichzeitig 3 verschieden Sachen filmen u. diese gleichzeitig auf einen Laptop ansehen wollen. Auf dem Laptop sollte prakitsch jeder stream gleichzeitig sichtbar sein (Bildschirm 3mal geteilt). Ist das möglich?
hier der Link:
http://www.ebay.de/itm/2-4G-Wireles.....WIeyw
noch eine Frage:
Man sieht auf dem ersten Bild so virtuell mit eingeblendete Farbstreifen - Wie realisiert das Gerät diese Darstellung? Oder gibt es die garnicht u. der Verkäufer hat sie just4funk eingeblendet?
danke, gruß
BID = 972910
BlackLight
On-Screen Display
BID = 972914
Das geht, aber nur wenn kein WLAN, kein Bluetooth und keine andere 2,4GHz Anwendung in Betrieb ist. In der Praxis also nur im Wald, wenn das Handy aus ist
Von 2,4GHz Funkkameras möchte ich daher abraten.
Um 3 Bilder darzustellen brauchst du dann entweder drei Videowandler für dein Notebook und eine entsprechende Software, die u.U. nicht ganz günstig ist, oder du nimmst einen Quadrantenteiler. Der stellt dann 4 Bilder gleichzeitig dar. Du kannst diese Kameras nicht direkt an einen PC anschließen.
Diese Streifen blenden diese Kameras ein, das sind ja spezielle Rückfahrkameras. Die Linien sollen eine Orientierungshilfe und Abstandswarnung sein. Das Bild wird auch gespiegelt.
Das SW-Bild kommt durch die IR-Beleuchtung, das Bild wurde nachts aufgenommen. Durch fehlende IR-Filter sieht das Bild bei solchen Kameras mit CMOS-Sensor auch tagsüber etwas komisch aus. Einige grüne Pflanzen wirken dann z.B. schonmal gräulich.
Wenn du das ganze für Überwachungszwecke nutzen willst, dann solltest du auch Überwachungskameras nehmen, diese per Leitung anbinden und einen Monitor statt einen Computer verwenden.
Statt einen Quadrantenteiler kannst du auch einen Rekorder mit dieser Funktion verwenden. Die haben teilweise auch Netzwerkanschlüsse und du kannst dann über das Netzwerk und das Internet darauf zugreifen.
Alternativ IP-Kameras und einen Computer. Die Kameras möglichst auch per LAN und nicht per WLAN anbinden. Ein WLAN kann man leicht stören.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Okt 2015 10:43 ]
BID = 972920
luigi222
super, danke für die antworten. das mit den eingeblendeten streifen wäre dann geklärt
Nun zurück zum Problem mit der Kamera. Eine IP Kamera kommt leider nicht in frage das Sie zu teuer ist (ist ein projekt für die bachelorarbeit).
Meinen PC muss ihc nicht zwingend verwenden, also Monitor ist möglich. a
Andere Möglichkeite wäre ja 3 kleine 7 zoll monitore zu kaufen u. diese einfach nebeneinander aufzustellen oder? stören sich die 3 signal untereinander?
BID = 972938
Bei Kabelübertragung nicht, bei Funk sind Störungen garantiert, zumal diese billigen Kameras oft keine Möglichkeit haben, den Kanal auszuwählen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284071   Heute : 2922    Gestern : 11989    Online : 524        14.11.2026    8:05
