BID = 973309
killergurke Gerade angekommen
Hallo Ihr Lieben,
ich habe mir ein Katiblitz gekauft und habe versucht das Katiblitz durchs Leerrohr zu schieben. Leider bleibt das Katiblitz irgendwo stecken.
Nun suche ich eine Möglichkeit das Katiblitz zu orten. Gibt es ein Gerät, womit man das Katiblitz unter Strom setzen kann, um es zu orten?
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
LG
Killergurke
BID = 973323
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Hallo Killergurke und erstmal ein herzliches Willkommen im Forum!
Welchen Kati-Blitz hast Du denn..? Die Standardausführung http://www.katimex.de/ez/kbc.html , oder die ortbare Variante http://www.katimex.de/ez/kbo.html ..?
Nur den "Kati-Blitz Ortung" kann man mittels Kabelsuch- oder Ortungsgerät sicher lokalisieren.
Wobei auch hierbei eine gewisse Erfahrung notwendig ist.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 973371
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Schieb mit dem Kabelblitz eine Leiterschleife bis zur Engstelle.
Die Leiterschleife kannst du dann in geeigneter Art bestromen oder mittels diesem Leitungssucher ein Signal einkoppeln, welches mit dem zugehörigen Empfänger ortbar ist.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 4 Nov 2015 19:20 ]
BID = 973413
Lightyear hat am 4 Nov 2015 06:53 geschrieben :
Hallo Lightyear,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe leider die Standardausführung.
LG
killergurke
BID = 973414
Rhodosmaris hat am 4 Nov 2015 19:19 geschrieben :
ciao Maris
Halllo Rhodosmaris,
auch Dir vielen Dank für dein Tip.
Ich werde es mal probieren, wo kann man so eine Leiterschleife kaufen?
LG
killergurke
BID = 973415
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Kennst du den verlauf der Verrohrung?
Dann Kati rein, Länge an der Kati markieren.
Kati raus und aussen der Verrohrung folgend ausmessen.
Wenns nicht ganz kompliziert verlegt ist solltest du auf wenig cm zur Fehlerstelle kommen.
BID = 973426
Surfer Inventar
Katiblitz komplett abrollen und aufs Ende nen Akku Schrauber klemmen . Mit Drehbewegung und leichtem Schub solltest du eventl. auch durchkommen .
BID = 973535
| | Kennst du den verlauf der Verrohrung? |
Bei reiner Waninstallation noch einfach zu rekonstruieren, aber bei Deckeninstallation in Beton nahezu unmöglich.
| | Ich werde es mal probieren, wo kann man so eine Leiterschleife kaufen? |
Hmm....
Es ist einfach ein langer Draht gemeint, den du in der Mitte knickst und mit diesem Knick am Suchkopf des Kabelblitzes fixierst.
Dann schiebst du das ganze ins Leerrohr bis zur Engstelle.
Beide Enden der Leiterschleife schauen nun noch mitsamt dem Ende der Spirale aus dem Rohr.
An die beiden Enden schließt du den Sender des Suchgerätes an und kannst mit dem Empfänger die Wände nachdem Signal des Senders absuchen.
ciao Maris
