Solarlampe kaputt gemacht?
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 16 11 2026  19:45:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: solarlampe (32)
BID = 973073
Blume53
Ich packe das mal vorsichtshalber unter Stromunfälle .
Ich habe vor einigen Wochen so ne Gartenlampe im Bauhaus gekauft. Und zwar ist das so ne Eule, bei der die Augen leuchten.
Die Augen taten es vor ein paar Tagen aber nicht mehr und da bin ich mal auf die Suche gegangen und habe den Boden aufgemacht.
Da kommt eine Batterie unten ein. Ich dachte mir, dass die auch mal leer ist und habe einfach mal ne neue reingedrückt und hurra sie geht wieder.
Nur leider war sie heute wieder aus und die Batterie ist saftig ausgelaufen. Das blubbste da richtig raus .
War, glaube ich, eine Aldi-Batterie. Die alte Batterie habe ich aufbewahrt, weil ich mir nicht sicher war, ob die wirklich leer ist.
Bin verwundert, dass überhaupt eine drin ist, weil die wurde als Solar verkauft . Wenn ich die weglasse, dann geht die Eule nicht.
Die Lampe hat bloß 3 Euro oder so gekostet aber man muss ja nicht immer alles gleich wegwerfen.
Ist meine Lampe kaputt oder hatte nur die Batterie nen Backs?
BID = 973074
Bilder hier hoch laden und deine Batterie wird wohl ein Akku gewesen sein!
BID = 973075
Blume53
Wie kann ich denn Bilder hochladen?
Also ich habe eine ganz normale Batterie da eingelegt. Nicht von den ganz kleinen sondern eine Sorte größer.
Es ist eine TopCraft Ultra Alkaline gewesen. Ich meine, die sind von Aldi. Ich kaufe die immer da welche, wo ich gerade bin, wenn ich welche brauche.
BID = 973076
In Deiner Solarlampe wird ein Akku gewesen sein. Dieser Akku wird schlicht und einfach nicht weit genug von der Solarzelle aufgeladen sein. Deshalb wollen wir Bilder sehen. Das die beiden LED in der Eule auch mit der aldi Batterie geleuchtet haben wundert uns nicht, nur wird diese Zelle den Versuch da geladen zu werden mit ihrem Tot bezahlt haben!
BID = 973077
Blume53
Ja aber wie lade ich Bilder hoch? Wo hochladen?
Mit dem Handy kann ich welche machen.
BID = 973079
Blume53
So ich versuchs mal. Ich weiss aber nicht, obs was wird.
BID = 973080
Blume53
So das ist die Batterie, die da drin war.
Die Eule selbst steht draußen und da ist es gerade zu dunkel.
Die ausgelaufene Batterie habe ich nicht aufbewahrt.
BID = 973081
Das ist ein Akku der da drin war . Diese sind im Gegensatz zu den Aldi Batterien wieder aufladbar.
BID = 973082
Blume53
Ach du großer Schreck....
Von diesen Unterschieden höre ich zum ersten Mal.
Das heißt, ich muss so einen Akku kaufen.
Wo kriegt man sowas und worauf muss ich da achten? Muss das genau der gleiche sein?
BID = 973083
Deine Eule will im Gegensatz zu den echten Eulen am Tage möglichst direkt in der Sonne stehen. Denn nur dann lädt die eingebaute Solarzelle diesen Akku. Stell mal Bilder von der Eule hier rein. Dann können wir auch weiterhelfen. Für diese Zellen gibt es auch Ladegeräte um die Zellen am Netz aufladen zu können zB https://www.conrad.de/de/micro-aaa-.....=true und die passenden Akkus dazu https://www.conrad.de/de/mignon-aa-.....=true Diese sind ähnlich dem in der Eule.
BID = 973084
Blume53 hat am  1 Nov 2015 22:50 geschrieben :
Oh Herr,schmeiß Hirn vom Himmel!
Das ist ja nun simpelstes Allgemeinwissen,
und das wissen schon die meisten Grundschüler.
Einzige Enschuldigung wäre,du bist BWLer oder Banker...
BID = 973085
Blume53
Ja das Eulenbild muss warten. Es regnet gerade, die ist klatschnass und ich habe keine Gummistiefel am Start, da sie mitten auf dem Rasen auf einem alten Baumstumpf steht .
Ich kann sie ja auch beschreiben: Das ist so ein etwa 15cm großes rundes grau-schwarzes Porzellanding, wo dieser Solarempfänger auf dem Kopf ist und die Augen sind zwei Strahler, die nachts leuchten. Tagsüber gehen die von selbst aus.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist so ein Akku sozusagen ein Tank für die Sonnenenergie? Eine Sonnenbatterie also?
Da, wo die steht, knallt allerdings die Sonne schon richtig doll drauf. Ist, wie gesagt, mitten auf dem Rasen im Garten. Im Sommer verbrennt da auch manchmal der Rasen. Also daran sollte es nicht liegen. .
BID = 973086
Naja die Sonne tankt das Ding nun nicht gerade aber es speichert die elektrische Energie, die die Solarzelle erzeugt.
BID = 973087
Blume53
Naja im Grunde egal, wie das nun funktioniert. Ich kenne mich mit so einer Technik nun mal gar nicht aus und kann das nicht nachverfolgen, was da in der Wundereule so passiert. Ich möchte doch nur, dass die wieder geht.
Ich habe das für eine Batterie gehalten, weil sieht ja aus wie eine und es passt ja auch eine Batterie rein. Für mich lag dann halt nahe, dass diese eben leer ist und es deshalb nicht funktioniert.
Mir ist die Ursache dafür ja schon klar geworden. Aber wo bekomme ich so einen Akku her? Kann man die im Gartencenter oder Lampengeschäft kaufen?
BID = 973088
Ein Akku ist eine wiederaufladbare Batterie, die gibt es aber schon seit ettlichen Jahrzehnten. Das jemand davon noch nie etwas gehört hat, ist eigentlich kaum möglich.
In diesem Fall ist das sogar eine hochwertige Markenzelle.
Die wird auch nicht kaputt sein sondern ganz einfach leer.
Leer ist der, weil momentan eben kaum Sonne scheint.
Die Sonne steht ja momentan schon sehr niedrig und scheint nur wenige Stunden am Tag.
Die herkömmliche Batterie, die du stattdessen eingesetzt hast, ist nicht wieder aufladbar, der entsprechende Warnhinweis steht auch seit Jahrzehnten auf den Batterien drauf, den Grund hast du ja nun erlebt.
Dein "Solarempfänger" ist übrigens eine Solarzelle. Ein Akku ist auch keine Sonnenbatterie sondern eben ein Akku.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Nov 2015 23:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316037   Heute : 10818    Gestern : 12485    Online : 297        16.11.2026    19:45
