Gorenje SpüMa gs52214w Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion / Spannung Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Gorenje gs52214w --- Keine Funktion / Spannung Suche nach Gorenje |
BID = 972997
Sue2015 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Wien
Defekt : Keine Funktion / Spannung
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : gs52214w
S - Nummer : 31732378
FD - Nummer : n.A.
Typenschild Zeile 1 : Gorenje8#
Typenschild Zeile 2 : n.A.
Typenschild Zeile 3 : n.A.
Hallo liebes Forum!
Ich hoffe sehr, jemand hier kann mir weiterhelfen, da es sich vermutlich um einen "relativ einfachen" Fehler bzw. Schaden handeln müsste.
Ich habe an o.g. Spülmaschine folgendes Problem:
Mir ist eine Glaskaffeekanne über der Spülmaschine zerbrochen und ein Teil des Kaffees incl. Satz ist über die Frontklappe gelaufen. Ich hab es daraufhin gereinigt (mit einem feuchten Lappen, Spülmaschine war nicht vom Netz getrennt - ich weiss, nicht besonders schlau :/ )
Sie lief daraufhin erst noch problemlos weiter. Im weiteren Waschgang hat sie dann plötzlich während des Programmes unterbrochen und sich ausgeschaltet (mein Freund meint, dass dies kurz nach Öffnen des Reinigungspulver-faches passiert ist). Zeitweise ging sie normal, dann haben die Programmschalter gesponnen und verzögert reagiert bzw. gar nicht reagiert..
Ich hab sie daraufhin vom Netz genommen, die Frontverkleidung abgeschraubt und die Leiterplatte mit der Steuerungselektronik entfernt und "trockengelegt" (kein sichtbarer Feuchtigkeitseintritt oder verschmorte Leiterbahnen). Nach 2 Tagen habe ich alles wieder eingebaut und sie lief wieder problemlos für einen Waschgang. Dann das gleiche wieder, die Knöpfe haben wieder gesponnen, man konnte kein Programm mehr umschalten, irgendwann hingen sie und man konnte sie auch nicht mehr ausschalten etc. -> erneut aufgemacht, Leiterplatte entnommen, erneut überprüft, keine sichtbaren Schäden.
Seitdem hat sie keinerlei Funktion. Alternative Steckdosen wurden natürlich getestet. Auf den ersten Blick befindet sich auch kein Wasser in der Bodenwanne.
Gibt es irgendwo noch einen Schutzschalter, der möglicherweise ausgelöst haben könnte, den ich aber durch das abgelöste Gehäuse nicht erkennen kann? Ich möchte nämlich eig. ungern den unteren Bodenteil abnehmen müssen, da an ihm die Federn für die Türmechanik eingehängt sind und ich mir sicher bin, dass ich die händisch niemals im Leben wieder eingehängt bekomme.
Ich hoffe sehr, dass jemand Rat weiss, denn leider ist die Garantie seit kurzem abgelaufen und seriöse Kundendienste in Wien sind wirklich rar (oder unbezahlbar)
Lieben Dank für eure Hilfe!!!
Sue
BID = 973003
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Wenn Feuchtigkeit auf die Platine gekommen ist, wird das wohl die Ursache sein, dass die jetzt tot ist.
Meiner Meinung nach kommst du nicht darum herum, eine neue Steuerelektronik zu kaufen. Denn wenn du sie schon getrocknet und gereinigt hast und trotzdem tut sich nichts, dann ist sie tot.
Alois
BID = 973005
Nach 3 Wochen stehenlassen hab ich nun die Elektronik nochmal angeschlossen (ohne Gehäuse, demnach wahrs. ohne Funktion, aber Spannung müsste ich ja dann wenigstens anhand der leuchtenden LEDs erkennen) und hab sie ans Netz genommen, leider kein Muxen. ich hab jetzt mal die komplette Maschine zerlegt, die Federn ließen sich doch einfacher entfernen, als gedacht. Hab die Bodenwanne ausgebaut und bin erstaunt über die recht einfache Bauweise des Schwimmers. Bei näherem hinsehen fallen einem Salzränder von einer kleinen Pfütze auf. Möglicherweise war doch ein wenig Wasser in der Wanne. Es war zwar alles trocken, aber es lagen etliche Salzbrösel rum, die ja vielleicht das Rückstellen des Schwimmers bewirkt haben und er somit immer blockiert war. Werde ich gleich mal testen. Hab eine weitere Platine im Inneren gefunden (sorry die leihenhafte Ausdrucksweise, dafür fehlen mir die Fachbegriffe  ), in die der Netzstecker als erstes mündet. Optisch ebenfalls ohne Fehler oder Schmorspuren. Auch die Sicherung (Glassicherung in weissem Textilgewebe eingewickelt?!) ist noch intarkt. Werde mal alles innen reinigen (ohne Wasser  ) und aussaugen, dann komplett zusammenbauen und nochmal testen.
Sonst noch eine Idee (ausser der Steuerungselektronik) die ich im zerlegten Zustand der Maschine testen könnte? evt. mit dem Voltmeter?
BID = 973010
Nein, sonst hab ich keine Idee.
Ich würde die Steuerplatine tauschen, kostet nicht allzuviel.
Alois
BID = 973014
Danke dir. Werd mal versuchen, eine aufzutreiben. LG und danke für die Hilfe!!
BID = 973016
Ok. Wenn du keine findest, ich kann dir eine besorgen.
lG
Alois
BID = 973017
aber wenndann wird ja wohl die Steuerelektronik mit den LEDs in der Tür nen Schaden haben, nicht die im Boden im Gehäuse eingebaut, oder?
Was denkst du denn, wieviel eine kosten würde?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194153868 Heute : 64217 Gestern : 70074 Online : 433 3.11.2026 23:36 64 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.32741594315
